Mini flismaskin
Mini flismaskin
Är på jakt efter en liten flismaskin, allt jag hittar på nätet är typ traktor storlek. Den typ som finns för trägård känns som en storlek förliten, finns det inget däremellan?
Jag har två tankar med detta.
Att kunna ta hand om även riset.
Att fylla vedilägget till max.(mellan varje lager)
Ni som eldar vet ju hur mycket skit det blir efter klyvningen tex. Jag sparade allt skit som låg och skräpade när vi klyvde 20kbm(travat) i somras och det blev i runda slängar en hög på 2 kbm.
Det vore snyggt att ha en liten maskin som man bara kunde ösa ner allt i och få ut flisstorlek.
Tipset emottages ödmjukast
(Får nämligen plåga polarn som säljer klippo att skaka fram en sån)
Tack
Tack
Ha en bra kväll!
http://www.klippo.se/upload/catalog/Katalog_2006.pdf
Calmar V65, en 4m3 tank, vvc med förvärmning och toppslinga. Kulvert 30 m och lågtempsystem. Värmer 230m2. Styrning thermomatic Era 10
Re: Mini flismaskin
En kompis brukar elda hela sommaren (3-4 mån) bara på skräpet från klyvningen men de är klart att om du kunde ta rätt på kvistar mm o göra flis av de o fylla ut mellan klabbarna i pannan så bör du ju få ut mer från varje brasa oxå..Wodda skrev: Jag sparade allt skit som låg och skräpade när vi klyvde 20kbm(travat) i somras och det blev i runda slängar en hög på 2 kbm.
Det bör ju Orlan klara fint enligt reklamen iaf
Re: Mini flismaskin
Och det gör den oxå.André skrev:En kompis brukar elda hela sommaren (3-4 mån) bara på skräpet från klyvningen men de är klart att om du kunde ta rätt på kvistar mm o göra flis av de o fylla ut mellan klabbarna i pannan så bör du ju få ut mer från varje brasa oxå..Wodda skrev: Jag sparade allt skit som låg och skräpade när vi klyvde 20kbm(travat) i somras och det blev i runda slängar en hög på 2 kbm.
Sista tiden har jag faktiskt bara kört startbrasa,fullt ilägg + när glöden infunnit sig 5-6 klabbar + en hink(30l)+ några klabbar +30l.
Fyller så gott som tankarna från ca 50° i toppen.
