Hej, jag funderar lite på varför han som installerade Pellexen på min panna valde att ha spjället helt öppet när det inte går att sätta dit någon dragbegränsare.
Jag kommer ihåg att han sa att det var bra drag i pannan. Men nu känns det som att jag eldar ganska mycket för kråkorna......
Jag gör av med över 200 kg bara för varmvatten, och vi är inga storförbrukare.
Kan man laborera lite med spjället och kanske skjuta in det en del, eller vad ska jag göra för att få ner förbrukningen. Huset värmer jag med L/L pump nu för tiden, behöver bara extravärme när det blir riktigt kallt.
Tacksam för tips och idéer!
Mvh Daniel
Spjället på CTC 265 b??
IVT HT C7 2004.
230 m2 Fageräng.
230 m2 Fageräng.
Jo prova ett eller två hack då blir det nog lagom 180 C år väl lagomTurbo skrev:Hej.
235 grader.
Kan jag sänka förbrukningen på det viset. Verkar inte vara världens bästa panna för att värma varmvatten med.
Mvh Daniel
Ja spjället är väl som en extra baffel kan man väl säga....
Obs!Inte strypa för mycket bara för då löser överhättningsskyddet och pelletsröret blir för varmt så att säga..Installatören har rätt på sitt sätt för i instruktionsböckerna skall alla spjäll vara fullt öppna..men ett eller två hack är ingen fara du kan ju känna så det inte blir för varmt i böjen...
Varför kan du inte ha dragbegränsare?? maila annars ruben@transtemper.se (han kan allt om dragisar mm
Mvh ronald
Jo!ctc 265 är ju hyfsad som pelletspanna(oljepanna som den igentl är)
Men man får ju sota oftare osv...
Men ingen panna är väl bra att bara värma vv i (verkningsgradsmässigt) Du sa 200 kg hur länge räcker det??kör du inget på radiatorena alls?
Uppdat:Jag skulle köra lite på radddarna låt säga till 18C sen kan du spetsa och köra runt till 21-22 med ll vp=när du ändå kör pannan Sen vid riktig kyla ställer du upp radiatorerna ännu mer och stänger ll vp tills det blir milt igen när dom funkar som bäst
L/l vp är ju inte gratis de heller så att säga..
Mvh ronald
Mvh ronald
Jag kör i och för sig på rätt låg effekt, och då har jag spjället tre hack ut från stängt (3 hack syns utanför plåten) så visst kan man stänga men det beror ju på effekten på brännaren och rökgastempen som sas ovan.
