Driftstopp på Econompanna
Jag har problem med vad jag tror är nivåvakten i pannan. Symptomen är att den externa skruven inte startar matningen vid uppstart och följden blir att flamvakten slår till och stoppar pannan. Den externa skruven styrs av nivåvakten som ska läsa av nivån av pellets i det interna förrådet. Frågan är vad ska jag göra med nivåvakten, måste den bytas eller kan den repareras?
Ecotec Econompanna med bulkförråd 6m3
Effecta Acktank 500l sol
Värmebaronen elpatron 9 kw
4m2 Effecta vaccumsolfångare
Hej på er.
Pelletsarna staplas väl upp men utan att ljuset kommer förbi.
(Annars skulle externskruven gå hela tiden tills den larmar för "Fel Ext Matning")
Följden av detta blir att PLC tror att det finns pellets i pannan trots att det är tomt och då matas ju inget bränsle fram.
Då slocknar pannan och larmar "flamvakt".
Samma fel kan uppstå om mikrobrytaren i locket inte är sluten(locket inte riktigt stängt), då stannar frammatningen och pannan slocknar.
Skillnaden ser man genom att lyfta det lilla plåtlocket på höger sida:
Finns pellets i doserskruven är det mikrobrytaren som inte är sluten.
Finns det inge pellets i doserskruven så är det pelletsstockning i röret.
Fick exakt det felet idag på en Econom så jag skall prova med brickorna och se om det hjälper !
//MatsH
//MatsH
