Transportrör pellets
Hej Alla!
Jag behöver köpa flexibla transportrör i stål som jag kan ha mellan ytterväggen och pelletsförrådet i källaren dvs påfyllningsrör. Jag har sökt men finner inga rör som är flexibla men vet att det finns, då jag har sett dessa på en av bilarna som levererade pellets. Jag skall igenom ett antal väggar och det är trångt vid förrådet så tex MAFA´s rör går inte. Någon som vet?MVH
Ulf
Ulf
Sök bland leverantörerna av utrustning till bulkbilar m.m. på lantbruksnet
http://www.lantbruksnet.se/
Bra ställe å leta leverantörer på det där.
Toshiba RAS 13 "polar" L/L VP
Åker hiss till vardags.
Man kan ju tycka att det är lite klent med ett sådant.
Men antagligen så fungerar det utmärkt.... kan inte du testa, så kan vi andra köpa och installera![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Vet inte hur många bars tryck tankbilen blåser med, men det spirorör jag kollade på skall ju klara 1,5 bar över normaltryck= 2,5 bar.
Fast det är ju luft-tryck, blir säkert en massa andra faktorer att ta hänsyn till när man har en massa pellets som tynger och tänjer rör och kopplingar.
Men testa gärna !
Bamyl
Men testa gärna !
Bamyl
Bulkbilen skall lossa med 0,7 bar för att inte förstöra pelletsen....jag har kollat några gånger och det ligger där...Spirorör fungerar säkert mycket bra om de är upphängda rätt.....för mig är problemet att jag har så trångt att komma fram mellan rör, skorsten mm till pellistoret....är inne på att köpa ett flexibelt rör som går att forma....sådana som används till skorstenar....har inte löst hur jag skall koppla ihop dem....MAFA´s rör är 102 mm och det flexibla är 107 mm....invändigt är båda 100 mm. Några enkla bra förslag...
Hej Alla!
Nu har installationen av direktmatningen till Pellistoret börjat och det första raka röret ifrån MAFA har borrats igenom tre tjocka väggar. De sista metrarna blir fexibel stålslang. Jag har letat som en dåre efter en bra flexibel lösning och jag tror att detta kommer att bli bra. Jag har kvar att montera den flexibla slangen som jag skall köpa imorgon...den fästes på rören med kraftslangklämmor av rundstål...och sedan skall den formas förbi alla de hinder jag har runt panna och förråd...Hoppas på en bra lösning....har ni frågor så fråga bara jag har undersökt marknaden så man har fångat upp ett och annat...
