Jag undrar om någon där ute har förslag på var man kan hitta isolering till luckan.
Isoleringen har krackelerat ganska rejält då två större bitar fallit sönder.
Bifogar en bild på hur luckan ser ut utifrån. Kanske någon har liknande lucka och har tips på vad jag kan göra/köpa?
Kan även lösa bild på hur det ser ut på insidan om så önskas.
Tacksam för svar.
Luckisolering
Re: Luckisolering
Verkar inte som att bilden vill följa med.
Tips på hur jag ska gå till väga för att lägga in bild?
Jag trycker på "Add files", väljer min bild från skrivbordet, men sen händer inte mkt...
Citering av ovanstående inlägg borttagen. / Roli moderator
Re: Luckisolering
Testar med en länk: http://forumbilder.se/I47FN/inkedimg-20190131-110039-li
Använd INTE citera knappen vid svar rakt under det inlägg som avses, det finns en avsedd svars knapp. Forumet blir då både svårläst och oöverskådligt. Citeringar borttagna. / Roli moderator
