Bild på gammal torinfläkt?
Är det någon som har bild på gammal torinfläkt? Där lagret inte sitter i gjutgodsdetalj. Jag har letat läänge.
Re: Bild på gammal torinfläkt?
Vad är det som du funderar över?Min är original från -00 och har en hållare som håller lagret.
Lagerbyte. Båda mina är halvtaskiga. Men tillräckliga för att jag inte vågar riva än...
Här är en bild på hur det INTE skall se ut. Alldeles för lätt. Mina är i någon vikt plåt .
Har du bytt lager på den?
- Entusiast!
Jag skruvade isär min idag. Lagrena känns ju inte slitna. Varken före eller efter. Men när jag lyfte bort spolen(?) från den delen som sitter på axeln kollektorn(?) så kändes kollektorn(?) rätt sliten. Kan avståndet bli för stort där?
...loft <-uppvärmt (värme stiger)
..100m2 <-uppvärmt
+110m2
byggt -43
värms av Nibe city VX-PX21
-isolering, vad är det?
..100m2 <-uppvärmt
+110m2
byggt -43
Hallå!
Precis gjort detta jobb och fläkten blev i det närmaste ljudlös..
Jag köpte mina lager 6*19*6 via annan kanal än pannleverantören och betalade 15 kronor st hos kullagergrossisten.
Det enda specialverktyg som erfodras är en lageravdragare (som jag redan hade, finns annars hos biltema eller liknande för under hundralappen).
Jag bytte även montageskruvarna till fläkten till insex istället för de kryss som satt där.
Termia Biomatic 20
Vilken typ av fläkt bytte du på? Den typen som visas på Taxens bild?
Det stämmer, den med pressade lagerhållare i plåt.
Termia Biomatic 20
