Vilken asksug?
Vilken asksug?
Jag har ett litet askutrymme i min ctc 1200 och behöver i kalla tider tömma den ca 1 gång i veckan kalla perioder. Jag kan inte raka ut askan, eller man får ut en del men inte allt. Går fortare att suga upp det.
Jag har haft 3 olika grovisar men jag tycker de sätter igen ganska snabbt. Jag har läst om cyklonsugar, det finns "konor" att köpa från ebay och aliexpress tex http://www.goo.gl/Tgncfo. Men separerar de verkligen ut all aska, tänkte så inte allt åker tillbaka i dammsugaren?
Jag skulle gärna vilja höra om ni har några förslag.
Tegelhus 210 kvm -72, CTC 1200 Family + Viking B16, Tigex 25 Dragbegränsare
Re: Vilken asksug?
Är själv på jakt efter en vettig asksug och vad jag hört så ska en cyklon göra jobbet bäst.. Har dock ingen erfarenhet.. Kanske skulle investera i en sådan du länkade till.
Är inne på min andra asksug nu och jag får i princip göra rent filtret 2-3 gånger per rengöringsomgång vilket suger. Hepa-filter funkar helt enkelt inte.
Min tanke var att använda en cyklon tillsammans med en grovdammsugare med påse till. Då borde även påsen ta eventuella partiklar som kommer vidare från cyklonen..
Någon, rätta mig gärna om mina tankar fallerar..![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Värmebaronen Pellmax CU | Viking Bio-brännare (20) | Mafa Mini veckoförråd
Re: Vilken asksug?
Jag kör en grovdammsugare från Kärcher, inget annat.
Väntar tills pannan är under 70°, då är askan långt under denna temp.
Har gjort detta i 3 år, utan problem.
Startdos: ca80 gr, RGT 140°
Re: Vilken asksug?
Jag använder en virvelvind med cyklon samt därefter en asksug med nonwoven- och hepa filter. Fint damm förs över i asksugaren men det räcker att skrapa rent nonwoven filtret 1 gång per sugning. Ps Virvelvind säljs bla av Eldkraft.
Re: Vilken asksug?
Jag använder mig utav Julas billigaste, fungerar hur bra som helst. Brukar sota när pannan nått cirka 60 grader. Hade en kärscher innan den gillade jag inte alls.
http://www.jula.se/catalog/hem-och-hush ... ug-459014/
Panna: CTC1100 -96 6st turbolatorer i
Brännare: Viking Bio -06
Pellets: Bioenergi i Luleå AB
Shuntautomatik: Landis & Gyr SQK 32.80
Hus: Uppvärmd yta: 111kvm biyta: 125kvm
- GoForIt Pellets
Re: Vilken asksug?
Den Blomkvist beskriver ovan tycker jag är bedrövligt dålig.
Den klarar knappt att ens tömma braskaminen innan sugförmågan är obefintlig.
Det integrerade filtret blir helt igensatt.
Re: Vilken asksug?
... Verkar vara bedrövligt dåligt med bra och vettiga asksugare med andra ord..
Jag har en asksug med hepa-filter som jag sen ansluter min grovdammsugare till. Som jag redan sagt så sätter den igen fortare än jag hinner blinka..
Vet inte om det är värt att köpa en dyrare, typ Kärcher, med tanke på att de är byggda på liknande vis? Båda har väl hepa-filter?
En del verkar ju nöjda med en cyklon, men verkar vara långt ifrån alla som tycker dom är kanon dom heller..
Skulle bara vilja ha en sugare där man slipper rengöra 2 gånger per rengöring av panna o brännare..
- GoForIt Pellets
Re: Vilken asksug?
Gällande dammsugare och filterlösningar så upplever jag att det fungerar bäst om man låter "förhinken" med ett tvättbart tygfilter ta det mesta, och till den kopplar en bra grovdammsugare med HEPA-filter och påse monterad.
Jag sotar 3-4 gånger mellan varje gång jag tömmer min "Grovis".
Dess filter rengör jag (tvättar manuellt) kanske var tredje gång jag tömmer den (skakar bara av lätt annars).
Påsen i grovdammsugaren (en Kärcher MV4) tömmer jag efter behov (använder den för annat också).
HEPA-filtret i dammsugaren har jag inte bytt än. Ser ut som när jag köpte det.
Re: Vilken asksug?
Go for it Pellets:
Intressant lösning! Finns det färdiga tygfilter eller är det något du tillverkar själv? Vill du dela med dig lite mer om hur du går tillväga för att installera ett sånt i asksugen? Har inte sett någon sådan lösning från affärer?
Bara massa hepa-filter som sätter igen direkt vad jag sett..
Re: Vilken asksug?
Den effektivaste avskiljningen får man med en cyklon, resten är en smaksak.
Re: Vilken asksug?
Widde, jag har också sökt efter tygfilter. Använder just nu ett par elastiska tubsockor på Hepa filtret men de är inte tillräckligt finmaskiga men det hjälper. Säg till om du hittar en non woven strumpa.
Edit: hittade det här
http://www.vvsbutiken.nu/product.html/g ... ry_id=1213
http://www.clasohlson.com/se/SKUMPLASTFILTER/51-269
Re: Vilken asksug?
En sån här verkar ju vara av typen cyklon.. Kan det vara ett bra inköp?
http://www.eldkraft.se/produkt/20liters ... lterls--80
Eller finns det några nackdelar med ovanstående? Finns det bättre till samma pris?
Re: Vilken asksug?
Jag tror jag hellre bygger en egen cyklon för 200kr. Föravskiljare verkar man bli tvungen att ha i vilket fall som helst (Enligt Anders), eftersom cyklonen inte kommer att ta upp allt.
Re: Vilken asksug?
Jag hittade det här på Biltema, har nyss köpt det, men inte provad än.
http://www.biltema.se/sv/Hem/Inredning/ ... 000035751/
Re: Vilken asksug?
Ah tack! Det ska jag prova.
