Så efter ett tag började det rinna vatten från ett rör som leder ner till en brunn, då låg panntempen lite över 100 enligt mätaren på pannan.
Så jag kollade igenom mina laddningspumpar och dess hastigheter, och det visade sig att påladdningspumpen stod på 3 av 4, och urladdningspumpen stod på 2 av 4.
Så jag ställde påladdningspumpen på 4 av 4 och vill helst ha urladdningspumpen på 3 av 4 eller 4 av 4.
Så..... problemet är att om urladdningspumpen står på 4 av 4 så vibrerar den så pass att det ruskar lite lite i expansionskärlet, som sitter typ 2 meter bort bortom mina acktankar.....
Ställer jag pumpen på läge 3 av 4 så är det inte lika stora vibrationer, men dom finns och det låter.
Går jag upp i huset och urladdningen startar så hörs det väl iaf, och man tror att det parkerar en bil utanför huset varje gång pumpen startar
![Razz :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
Någon som kan tänkas sig veta vad dessa vibrationer beror på?
Och kan detta åtgärdas av mig själv? (Förutom att byta ut pumpen/köpa ny)
Står urladdningspumpen på läge 1 och 2 av 4 så är vibrationerna omöjliga att höra och man känner inga vibrationer, utan man upplever att pumpen är helt normal och hel då.
