Fläkt A4/Bioline - lager byte?
Cicaro
Re: Fläkt A4/Bioline - lager byte?
Inlägg av Cicaro »
Då ska jag nog inskaffa ett sånt där kapslat lager och byta nästa storservice för vad jag förstått är inte originallagret kapslat? Har ju smörjt några gånger för att den inte ska gnissla och ha sig. Samtidigt låter min fläkt som den går ojämnt ibland. (Lite tåg över. Tufftufftufftuff. Vilket jag misstänker lagret för) :roll:
CTC Villapanna 171, 1974
CTC Elbox 2x6kW
Honeywell Aquatrol 210 shuntautomatik,digitaltermostater på element
Ecotec A4/Bioline20 med styrsystem 3006
Boendes i Roslagen i en tegelkåk med trästomme från 1964 på ca 150m2
xdigger
Inlägg av xdigger »
Jorå, 626 Z2(går åt två sådana) är ett kapslat men inte lika tätt sonett 2 ts. Dock mindre friktion, så kör på originallagren, lär väl hålls en 5 år innan du behöver görs nåt igen! ;)
Var köper ni era lager? På nätet eller över disk? Kostnad?
xdigger
Inlägg av xdigger »
Momentum över disk, dom skulle ha 185kr, jsg prutade ner dom till 125kr skf läget köpte jag! :)
