Home Center 2 Fibaro
Tja
Tänkte höra om de är fler som sitter på en sådan rolig sak ?
Jag har en och ha funderingar på att byta ut min shunter styrning till detta system .
Någon som gör detta idag ?
Vikingbio , pellets stockhorvan 8mm
Värmer 170kvm + 90 kvm byggår 1976 , Gnosjö
http://www.temperatur.nu/gnosjo.html
Re: Home Center 2 Fibaro
"The system will be integrated with the largest online stores."
Alldeles oavsett får man nog se till att Brandväggen och AntiVirus är fit for figth om man har ett sådant helintegrerat system
95m2 tvåplans dåligt isolerat -50tals hus med källare.
Ulma laddpanna, TCA2000.
Laddar mot 500l acc.
3-vägsshunt, innegivare och fastärgade radiatorventiler..
Kollade lite snabbt vad det finns för utgångar och det var en reläenhet som kunde tända och släcka t.ex. lampor on/off eller reglera elvärme. Att vrida en shunt proportionellt efter en temperatursignal kan vara lite knepigare att få till.
Fast jag kan ha fel. Den kanske kan ge en 0 - 10 volts utsignal?
Den kan styra radiatorventiler i Danfoss Living Connect-system, men en shuntstyrning är nog tveksamt om man klarar sig utan.
Ja de ju frågan hur man ska få ihop ett fungerande system med Fibaro
Kollat lite på m.nu tex
https://www.m.nu/wall-thermostat-with-d ... -1235.html
Och koppla in temperatur sensor på in vatten och styra tempen på nått sätt med hjälp av ovan som sedan kopplas ihop med en Shunt motor eller nått ?
Sedan göra en scen i hc2:an eller programmera i LUA som styr shuntern beroende på vilken Temp de är ute och inne men då får man köpa till extra Wall-thermostater
Anledning till att jag är nyfiken på att få ihop detta är ju att du kan styra värmen vart du än är
Ska man iväg nån vecka eller så tex sänker man, sen nån timme innan man anländer hem justerar man upp temperaturen i huset , detta borde väl vara ekonomiskt ?
Det räcker med en temperatursensor inne för att hålla en konstant temperatur.
Problemet är vilken utsignal man kan få från HC2 och om den går att omsätta till en shuntmotor.
Ett alternativ kan vara att ha en konventionell shuntstyrning där man kan växla mellan dag och nattemperatur med HC2 Fibaro.
Ut signal på hc2 hur menar du nu ? Den går ju över z-wave trådlöst till alla z-wave enheter du har i huset. Så nån speciell utgång behöver du väl inte på just den ? Utan de är ju att hitta nån motor som du kan styra i z-wave systemet.
Tex du skrev en radioventil , koppla en sådan där shuntern skall sitta med hjälp av nån adapter , sedan har man en termostat i huset lika så en ute , och således gör en scen i hc2:an att är temperaturen i huset 21 och tempen ute 1 , således gör inget blir tempen 18 i huset och -2 ute , vilket man då får programmera hc2:an att justera radioventilen 1mm tills temperaturen i huset blir 20 igen
Fast nu när jag läser det jag nyss skrivit ovan så kan man nog skippa temperatur sensorn ute.
Det man isf behöver är
En
En
https://www.m.nu/danfoss-lc13-living-co ... -1373.html
Sen då sensorer på kopparöret för att mäta och övervaka utvattnet
Eller missar jag nått
En
En
Jag menade om det finns någon Z-wave enhet som kan styra en shuntmotor eftersom jag inte känner till någon shuntmotor som kan radiostyras.
Danfosstegulatorn har en axiell rörelse på någon millimeter, medan en shuntventil behöver en 90° vridande rörelse. Shunten behöver en annan typ av motor.
Ok då är jag med.
Nä de är ju det , har ej hittat det. Dum fråga men varför måste motorn ha 90' graders vridning ?
Annars kanske man får köpa helt nytt och försöka koppla in reglercentralen till hc2:an
Finns det nån hemsida som säljer kopplätt system ?
Dom flesta shuntventiler har 90° vridningsvinkel. Den här t.ex. är mycket vanlig på pannor idag http://www.esbe.eu/se/sv-se/~/media/ESB ... _H_LR.ashx.
Det mest heltäckande systemet jag känner till är Danfoss Link med Living Connect, men där ingår inte shuntstyrningen heller utan en separat sådan erfordras.
Ok men de väl inget måste ?
Nej, det går ju att ställa om manuellt.
Guide till styrning av golvvärmesystemet:
http://blog.m.nu/styra-vattenburen-golv ... ia-z-wave/
