har jag klantat mig?
Är Neova en bra pellets eller dålig pellets?
Har kört derome , jättenöjd med den pelletsen.
men tänkte för skojs skull testa Neova , den var dessutom billig.
Så nu har jag snart 5 pallar hemma.
Erfarenheter av Neova?
" När toalett och kylskåp är på plats i pannrummet så är min Mansgrotta komplett. "
- [ULMA Panna & ULMA brännare] -
Re: har jag klantat mig?
Dom är säkert bra, det klagas till och från på de flesta tillverkare, påstås att dom köper billiga skitpellets utomlands och säljer under egen namn osv, hur troligt detta är vet jag inte.
Jag har testat de flesta fabrikaten och har aldrig haft några problem alls, men detta beror mycket på vilken skruv du har och kanske även vilken brännare, en del är sämre än andra på att hantera skiftande pelletskvalitet.
Jag skulle tro att du blir hur nöjd som helst.
Ibland är det mera damm i vissa fabrikat, ibland hårdare och ibland mjukare, men detta verkar inte vara kopplat till något speciellt märke utan snarare vilken anläggning som producerat pelletsen.
Se bara till att justera anläggningen efter dom pellets du får så ska det nog inte vara några problem.
Jag har testat allt som jag har kunde fått tag på, t.o.m. experimentpellets. Det enda som inte fungerade var den torvpellets jag testade, allt annat har fungerat utmärkt - med rätt inställning!
Sedan har spannet i densitet varit mycket brett varför det har varit "trillat" en hel del på inställningarna men det har fungerat bra.
Sedan kan vissa brännarekonstruktioner har fördelar i vissa lägen och andra i andra lägen men jag känner mig ganska säker på att du inte har gjort bort dig.
- Stor entusiast!
Jag har precis börjat förbruka några kg på mina 7 pall Neova. Sist jag körde Neova var 2009 men de fungerade lika bra som de andra leverantörerna jag provat.
Det som skiljer när man fyller förrådet är att deras pellets är mörkare i färgen än de andra.
ok då kan man slappna av då förhoppningsvis
Har kört Derome innan , det har funkat kanon hos mig.
provade Agrol och den var kass tycker jag , ingen studs i den enligt mig..
när jag lärt mig min nya brännare tänkte jag prova Byggmax pelletsen den är ju iaf billigast häromkring..
Det vore roligt att veta vad du menar med studs i Agrols pellets ? Man ska nog inte leka med pelletsen
Själv har jag eldat med Agrol i 6-7 år och aldrig haft några som helst problem
Baxibrännare i en Focus PE 20
Vi har kört med Neova (bulk) sedan 2006 och har inte haft några problem som berott på pelletsen. Det har varit jämn och bra kvalitet, möjligen med undantag för leveransen vi fick kring nyår 2012/2013 som gav ovanligt mycket aska. Leveransen i våras var dock som vanligt igen...
Calmarpannan B2 (1996) med Janfire NH och Pellistore sedan juli 2006. Ytongvilla från 1970 med källare, 2x117m2 + garage (40-50m2). Från ca 3.5 kubik olja till 7-8 ton pellets per år.
Studs är det nya sättet att mäta kvaliten på pelletsen, jag ska förklara hur det går till.
Man börjar med att skaffa en tumståck som man sätter fast utmed en vägg, sen tar man pelletsen å studsar den i golvet brevid tumståcken och försöker läsa av på ståcken hur högt pelletsen stutsar.
Ju högre stutts desto bättre tror jag att det ska vara.
Jag köpte billig rysspellets å den stuttsade nästan inte alls så nu kör jag bara med träpellets den är mycke bättre
det jag menar med Agrol, är att jag upplevde att det var mycket mindre värme (effekt) än på t ex , Deromes ..
grey: hade du ställd brännaren rätt? När man byter leverantör behöver man justera brännaren så att den är ställd efter rätt densitet. Egentligen bör man göra detta vid varje leverans, även från samma leverantör.
icecap:
yes den är inställd rätt, och den fungerar bra nu med neova fick hem mina pallar idag
Vad än med 8%fukthalt som utsätts för eftersommarens 80% Rf suger åt sig delar av denna. Vatten brinner dåligt som de flesta troligen vet så kontentan blir att pellets är en färskvara även om den är förpackad i perforerade plastsäckar. Att sedan de kan brinna ändå efter ett halvår under en presenning är en annan femma, men de håller sannerligen inte samma fukthalt som då de tillverkades
Alltså stämmer Icecaps påstående om att man ska justera sin brännare vid MINST varje leverans utmärkt.
Jag justerar min brännare regelbundet för att jag är lat, jag vill inte sota i onödan...
Spikmetoden funkar utmärkt ser man att det bygger på sot är det dags att justera lite.
Helst skulle jag vilja ha lambda styrning a la Icecap men jag är inte sugen på en Janfire, smaken är som baken.... Då får man leva med att manuellt justera då och då.
/Peter
/Peter
Ventilation: Flexit Uni3 FTX
Förbrukning: 6-7 pall
Vad är spik metoden?
Tips sök på forumet alternativt testa länken nedan!
http://lmgtfy.com/?q=%22St%C3%A4lla+in+ ... oden%3F%22
/Peter
/Peter
