Hur ökar jag egentligen effekten på min brännare? Där är fullt med "skruvar" och det är svårt att veta vilken jag ska justera och hur mycket.
Hur öka effekten på Iwabo Villa S???
Ulmapannan
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
140m2 + 90m2, 1909, 22grader
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
Re: Hur öka effekten på Iwabo Villa S???
Är det en Villa S så finns det såvitt jag förstår 2 typer av nymostyrningar.
http://naturvarmese.ebutiken.biz/userfi ... illaxs.pdf
I texten omnämns Pot P2 som där man ska vrida medsols för att öka matningen.
Har du någon Pot P2 så prova där för att öka skruvens matningstid.
Bilden föreställer troligast en nyare nymostyrning.
Där finns också potentiometrar.
INM-TID = Startdosen
E-KICK = Extraskruvens eftergång
FLEG = Fläktens eftergång
PAUS = Paustid för skruven eller gångtid för skruven
Har du ett styrkort av den modellen så minska skruvens paustid eller öka skruvens gångtid.
Märkningen på ditt kort borde ge lösningen.
Kan inte få det till annat än att bilden inte stämmer med den tidigare texten.
Det står också "Nytt" skrivet för hand ovanför bilden på styrkortet och bilden sitter på sniskan så någon har ändrat i ursprungsdokumentet.
Nu blir det förstås ett himla tjat igen precis som förra vintern om "Låg effekt på brännarn", "låg effekt" i alla tonarter också i den här tråden men sånt skit får man ta.
När du på något av sätten ökat pelletsinmatningen måste du lossa lite på en skruv och vrida fläktspjället någon millimeter mera öppet.
Tackar, för svaret.Ska ta o pilla lite med brännaren imon men det blir när det är som "varmast". Anledningen till att jag vill öka effekten är att panntempen bara ligger på 54 grader trots att den eldar non-stop. Den brukar annars ligga mellan 60-80 grader. Så diskussionen om så låg effekt som möjligt slipper vi nog eftersom det är det jag vill uppnå:).
Ulmapannan
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
Sådär, nu har jag ökat effekten till 20kW på brännaren! Fick upp den effekten på första försöket med att justera skruven, givetvis bara tur:). Så nu har brännaren börjat tugga upp värmen igen vilket känns gott. Gjorde 2 mätningar för att kolla upp effekten och vikten skillde 7gram så det känns hyfsat säkert. Rökgasen ligger på 170 grader så det blir nog bra.
Ulmapannan
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
