Har suttit och glott på brännaren en hel driftcykel. väldigt hackig under driftfasen, lågan slår mot orange hela tiden.
Använd inte citera-knappen vid svar rakt under det inlägg som avses, forumet blir då både svårläst och oöverskådligt. Direktcitering borttagen. / Roli moderator
CTC1100 Ekonomi med KMP 20KW en gammal gul goding från Flottiljevägen, som är sur för jämnan.
Har du väldigt ojämn matning...? Ketchupeffekt?...Kan ju va att den inte får nån pelle i nån matning och sen en över rejäl matning som helt enkelt kväver lågan...? Fast Vanligare i uppstartsfas!!
Startdos har du väl mätt upp?...
Lågan slår mot orange=Minska matning eller höj fläkt!...Beroende på effekt...(14 kW...brukar vara norm efter pannmärkning..
Årtal brännare??
Hmm..en gammel guling...det har hänt lite på processor fronten sen dess ...
För den har väl varmluftständning iaf?
Nu skulle du ju inte satsa på denna raritet...? Men jag tror felet ligger i det jag nämnde ovan...
Kan ju pröva att höja startdosen till 3,5 dl...Så har du mer ifall den skulle mata dåligt i Uppstartsfasen =Du får med dig det hela ini driftsfasen så att säga!!
japp de är en gammal goding som ligger som backup i grottan.
Testar att höja startdosen till 3,5dl, funkar inte det får jag börja labba lite med potten å fläkten under drift igen, bara jag får den att leva tills min nya kommer.
Suck trodde verkligen jag fått S***en att funka, men inte nu ringer frugan smått panik slagen att de rycker som fanken i källaren. trotts nysotad brännare å allt. hoppas bara det är pga väder omslaget (tung fuktig luft nu).
Någon som vet var man kan få tag i en brännare snabbt i småland
