TB Mini tändningsproblem
Här diskuteras fabrikatspecifika frågor för övriga fabrikat
Anders75
Inlägg av Anders75 »
Hejsan ,ville bara kolla med er vad ni tror...
Har på senaste tiden fått månge felkod E6...den indikerar alltså ingen låga..
Jag har gjort rent flamvakten (som inte var speciellt smutsig) o kört igång brännaren.
O det har funkat ett tag ,upp till ett par dagar.
Har hållt på så i nån vecka nu.
Idag när jag kom hem så var det samma visa..kollade flamvakten ,den var ren..
Startade brännaren igen ,o nu ville den inte tända alls...jag gick upp o gick på toa...hämtade en öl för att jag skulle tillbringa en stund i pannrummet o kolla detta ordentligt!
Jag var väl borta från pannrummet en kvart ungefär..när jag kom ner så hade den precis tänt sig?
Kan det vara så att tändelementet tappar effekt när det blir gammalt?
Har haft brännaren sedan 2006 o aldrig bytt det...så det kanske är slitet...
Vad tror ni?
Ariterm Bequem,Focus PE-20 ,ESBE CRB100 ,KW Sid 012
micke_932
Re: TB Mini tändningsproblem
Inlägg av micke_932 »
Ingenting är omöjligt med tändelement, oftast blir det kortslutning eller avbrott i dom men dom kan även börja bli dåliga på slutet, det är ju tillräckligt gammalt för att man ska kunna tänka sig att det kan vara det som är felet i alla fall.
Du har inte slarvat med att sota brännaren så att det samlats sot eller aska runt tändelementet eller liknande ? vet inte exakt hur det ser ut i din brännare men sot och aska isolerar ju väldigt bra.
Anders75
Hejsan!
Har nu provat att byta elementet.
Så vi får se om det kommer fungera bättre nu.
Återkommer med resultat!
Anders75
Har nu kört sedan i fredags ,utan ett enda stopp...det känns skönt!!
kbking
Inlägg av kbking »
Var det enkelt att byta tändelementet? Har en likadan så det vore intressant att veta, för förr eller senare åker man väl på det. Beskriv gärna hur man gör!
TB-Mini, DiomTopp-25K Olja/El/Ved 1986, vattenvolym 190 lit.
Boyta 2 vån. 160 kvm + källare och vind, byggt 1924.
Skorsten c:a 11 m.
Alla fönster u-värde 1.2 (16 st)
Var: Mitt i Skåne
Anders75
Hejsan!,Den är lätt att byta ,bara ta av kåpan ,o långt ner sitter det en plåt med 2 muttrar...skruva bort muttrarna o ta bort plåten så sitter den där bak,bara att dra ur.
Jag suger på att beskriva ,men det är lätt!
Lycka till!
kbking
Inlägg av kbking »
Det lät ju uppmuntrande enkelt! Tack för hjälpen!
Skorsten c:a 11 m.
Var: Mitt i Skåne
Mikael72
Inlägg av Mikael72 »
http://www.blocket.se/vi/39184461.htm
Hm, är inte detta lite väl mycket reklam. Detta är 1 av 4 EXAKT likadana inlägg som du har gjort strax efter det att Blocket annonsen lades upp på blocket. Annonser och erbjudande har ett eget ställe där det skall placeras. Skriv dessutom gärna lite mer än att "bara" hänvisa till en annons..... / Roli moderator
