Pannan är faktiskt mycket bra om det är versionen
utan automatsotning. Den elektriska biten på automatsotningen kan vara lite,
kännslig, så att säga - samt att elektromagneten sitter så till att den måste lyftas
ihop med de kombinerade turbulatorerna/tubrensarna. En annan sak är att du bör ha en såkallad blandningsventil på varmvattendelen eftersom slingan är lite kort - 11 meter mot rekommenderade ca 15 - 16 meter som är vad man behöver för riktigt bra varmvattenkomfort.
GreenEnergy brännaren är i och för sig
bättre än Viking Bio genom att huvudtyngden av kundmassan för detta märke är professionella användare såsom offentliga och privata fastighetsägare/-skötare. Brännaren har spaksotning som kan vara en fördel. Denna brännare är utvecklad i Sverige av en riktig Uppfinnar Jocke, och jag har inte hört ett enaste negativt ord om brännaren.
En rimlig ersättning för en installation brukar hamna mellan 10 och 15 000 kronor beroende på hur långt rörisen måste åka och hur mycket rör, rördelar och material i övrigt som går åt. Eftersom det är en begagnat panna, så skulle jag gissa på kring 12 000 kronor som den summa de flesta rörisar skulle begära för ett i utgångspunkten snabbt och enkelt jobb.
Shuntstyrning är jättebra, och kan du få tag på en som har både inne och utegivare, så är du garanterat att inte slösa pellets, och temperaturen inne kommer att hålla sig jämn oavsett hur det ser ut på utsidan väggen. Jag skulle inte vilja avvara mitt reglersystem. ESBE har ett urval av fina, dock inte billiga, shuntstyringssystem ESBE 90C. Dessa kommer med installationsguide - vilket gör dem till ett bättre val än Danfoss som är en riktig mardröm att injustera. Jag vet, därför att jag har hjälpt flera här på forumet med att få rättsida på deras Danfoss ECL 110 Comfort - som faktiskt var rätt så (O)Comfort(abla) tills att alla parametrar stämde - och det var ett hästajobb att nå dit.
Annars kan jag väl bara upprepa mitt mantra: Sota pannan ofta eftersom det är väl investerad tid. Till lycka med (nästan) ny panna. Hojta om det är funderingar
![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
