Ok, funderade där ett tag om locket o där vikten sitter ska va lite böjd eller rak! dom kan ju va fraktskadade ha ja hört, och sedan är de ju inte tiptop där den e ledad, i ena läget så öppnar den mindre!
ha mätt in justeringen från bakkant på muttern till mittmellan vikterna, är detta korrekt!!!!
Hjälp ang sid kw012 Dragbegränsare!
....Verkar som jag har för maffig skorsten så ja undrar om någon har erfarenhet av att strypa skorstenen litegrann?
har en 160mm pipa på 5 meter, skall prova att sätta in ett 100-125mm rör på kanske 1 meter i topp o klämma fast isolering runtom och se om det gör skillnad så dragbegränsaren funkar som den ska.
vad tror ni?
tacksam för förslag.
vad tror ni?
Arimax 25
160mm a`5m skorsten nalta grov =)
KW 012 dragbegränsare
Sfinx 2 paneler a`30 rör Solfångare
Acc 1800 L + 1st elpatron
Hus byggt 1986 195kvm
Golvvärme på 90kvm + 3 radiatorer
Janfire NH 2006
230 l silo
2,3 m matarskruv
Janfire NH 2006
230 l silo
2,3 m matarskruv
Kör på 125 mm om det går och du måste göra det ?! och iaf genom hela den kalla delen...
Och är det inte värmekulit som man använder..?
- bergatorparen
Den skorstenen du har, är anpassad för en stor vedpanna. Gör som du tänkt: Stoppa in en 120 mm slang och fyll på med vermakulit kring. Då vill du kunna ha lägre temperaturer på utgående avgasrör från pannan, och ändå ha tillräcklig temperatur i toppen. Det finns regnskydd som tillbehör till slangen. Det kan förhindra fukt vid de blöta perioderna på hösten och förvintern.
http://www.soliduct.com/insatsrorspaket ... -sjalv.htm
