Strömtjuv?
Strömtjuv?
jag har ett oljefyllt element. Triacstyrt så det är tyst. Men drar det nått när det inte jobbar? Står ett par grader under normal rumstemp. Tänkte sätta det på timer, men timern räckte inte till effektmässigt. 10(2)A till 700w räcker nog inte. För visst betyder det 2A kont?
Säg att termostaten drar 5W, vilket i mina ögon vore fullständigt orimligt med tanke på tomgångsförbrukningen hos de flesta hem-elektronik prylar, så skulle elförbrukningen under ett år bli mindre än 44kWh, om det nu handlar om mer rimliga 1W kanske så kan man snabbt konstatera att det är försubart i sammanhanget...
Den skall bara vara som reserv när jag sover på vintern. Varmare än -3, så behöver den inte vara på als. Säkert lite dumsnålt att bry sig om förbrukningen. Men metall känns kallt. Och jag misstänker att det drar ström för att hålla egen tempen. Sladd ur=0W
Re: Strömtjuv?
Elementet kan inte bli kallare än rummet det står i, det sjunker bara ner till omgivningstemperaturen.
Så att det skulle krävas el för att hålla egentemperaturen är omöjligt. Hur skall den förresten veta egentemperaturen ?
Du kan fortsätta ha sladden i, det kommer knappt bli mätbart över ett år med den förbrukningen så länge termostaten är inställd rätt.
Re: Strömtjuv?
Nu skulle man haft en W mätare. Känner jag med handen är det varmare med sladden i, trots termostat LED'n visar av. Kan vara inbillning. Inställningen är ca en grad under rumstemp. Har inte varit aktuellt att ha inkopplat på ett tag, men nu börjar det närma sig brrrr.
Re: Strömtjuv?
Jag håller med, det drar inget märkbart när det är avstängt. Men har du det inställt så nära aktuell temperatur är det inte alls otroligt att det börjar stötta lite. Ska det ligga som backupp får du ställa det på en lägre temperatur.
Re: Strömtjuv?
Har kollat med Ampere mätare. Den ger allt eller inget. Så den är nog ingen strömtjuv. Hur blir det om den kört "modulerande" drift?
