Ventilstorlek - pannrum
Vad har ni i allmänhet för storlek på tilluftsventil till pannrummet?Har ni runda eller fyrkantiga?Diameter?Skall sätta dit en ventil för uteluft.
Säger man inte att tilluften ska ha samma "area" som skorstenen? Jag har en vanlig rund ventil, i plast, som man kan skruva in och ut...
Min lilla tanke:
Det som går ut ur skorstenen är ju minst 100-200 grader C varmare än det som kommer in genom pannrummets ventiler.
Luften in borde bara hålla mindre än halva volymen jämfört med den som ska ut.
Snabb reflektion från mig, och nu kommer snart faktauppgifterfrån de som forskat och vet hur det egentligen borde vara.
MVH/RW
MVH/RW
Baxi Innova 30.
Viking Bio -06.
KW Z150.
Viking Bio -06.
KW Z150.
Hej allaRayyan skrev:Varför blir det dubbelpost? Kanske ADMIN eller MODERATOR kan fixa till?
Min lilla tanke:
MVH/RW
Friskluftsventilen till pannrum ska ha samma storlek / area som skorstenens area, det är en gammal grundregel.
Det finns lite olika enkla lösningar för att slippa onödigt mycket tilluft den vägen en lösning är ett enkelt värme lås som vi alla vet vill varm luft stiga uppåt och kall luft ner, om nu inte tillufts ventilen sitter ända uppe vid taket, Gör en kanal som går uppåt mot taket så låser man uteluften så den kommer inte in lika enkelt, Eller en kanal bit på utsidan riktad nedåt
som lås. Att sätta igen friskluftsventilen är aldrig att rekomendera !
Pannans förbränning behöver fri tillgång till förbränningsluft.
MVH
Ruben
Tillverkar rökgasutrustning
Jag hade lite problem att justera min brännare, det visade sig att ventilgallret på gundens utsida hade med åren fått några smällar så det var inte så mycket till öppning längre, bytte till ett nytt galler och injusteringen gick som en dans. Det blev så bra med tilluft att jag funderar på en radiator i pannrummet. ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Rayyan: du har självklart rätt i grundtanken, jag tror att du glömmer att det inte bör vara tryckfall på inluften vilket kommer att bli fallet med så pass liten öppning.
Självklart kan man kompensera med fläkten men tryckskillnaden mellan insidan och utsidan av pannan blir större vilket kan ge att rökgas pyser ut, på sommaren har man ju sämre drag i pipan och där blir det än sämre.
Hej allaIcecap skrev:Rayyan: du har självklart rätt i grundtanken, jag tror att du glömmer att det inte bör vara tryckfall på inluften vilket kommer att bli fallet med så pass liten öppning.
Varma rökgaser har betydligt mindre fricktion än kall inluft som skall ersätta rökgaser ut, sedan är inte volymökningen så stor, vill minnas att volymökningen / cofficienten är 0,0004m³/°C
rätta mig om jag har fel.
Grundregel så skall pannrums ventilen ha samma storlek som
skorstenens area.
MVH
Ruben
Varma rökgaser har betydligt mindre fricktion än kall inluft som skall ersätta rökgaser ut seda är inte volymökningen så stor, vill minnas att volymökningen / cofficienten är 0,0004m³/°C en nolla förmycket ?
skorstenens area.
MVH
Ruben
Det är lite för många parametrar för att man ska kunna räkna på det sätt ni försöker.
Ska man räkna på gasflödet så kan man approximera med allmäna gaslagen som säger att volymen är proportionell mot absoluta temperaturen i Kelvin. Det innebär att 150 gradig rök är c:a 1.5 ggr så stor som inluften. 200 gradig rök är c:a 1.7 ggr större.
( kvoten = [rökgasens temperatur + 273] / [uteluftens temperatur + 273] )
Förhoppningsvis är förbränningen god så att man bara får ut CO2 i st f CO, som man får vid ofullständig förbränning, annars kommer inluftbehovet att minska. Fast å andra sidan borde man öka inluftflödet för att få in mer syre och förbättra förbränningen...
Ska man fortsätta resonemanget måste Bernoullis strömningsekvation tillämpas. Där ska antal krökar, diameter- och andra geometriska förändringar, höjd på skorsten, tryckskillnad mellan in/ut, temperaturgradient i skorstenen, friktionskoefficienter, fläkteffekt, etc. in. Ja, det blir till sist löjligt.
Jag skulle kunna fortsätta och räkna upp olika ekvationer och parametrar som man kan använda för att beräkna storleken på ventilen, men det blir fler och fler obekanta parametrar som ska uppskattas och osäkerheten blir allt större. Tumregler brukar vara alldeles utmärkta empiriska formler/regler och det verkar som att många hört samma tumregel om samma area på ventil som på skorstens tvärsnittsarea.
Man kan också försöka känna efter om det drar in via dörren till pannrummet (nyckelhål/under tröskel/ovan dörren e.d.). Drar det mycket behöver förbränningen mer luft än vad ventilen kan försörja den med och man bör på något sätt öka lufttillströmningen via ventilen på något sätt (rensa ventilen, öka diameter, etc.). I annat fall kommer brännaren att dra in varmluft från huset i st f luft utifrån och det är inte speciellt bra, sett energimässigt.
Brännare: Ecotec [2003]
Panna: Ariterm Biomatic [2008]
Pelletsförråd: 200 l tunna
Hus: Gammal stuga med stor tillbyggnad, bo 135, bi 110 m2 [1946/1970]
Vad är det som händer är det bara oekonomiskt eller kan nåt annat hända?...har en kompis som inte har nån ventil alls använder pannrumsluften...han har varmt och skönt i pannrummet
Mvh ronald
![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Mvh ronald
Nä.
Så länge han har justa förbränningsvärden är det bara oekonomiskt. Det kan t o m vara bra för luftutbytet i huset. Ska man ha något luftbyte måste luft ut någonstans (ventiler, köks- och badrumsfläkt och varför inte via pannan). Det är klart, har han drag lite överallt i huset så kanske han ska överväga att ta upp ett hål i väggen i pannrummet för att tjäna lite slantar...
Det blev en tallriksventil på d= 18cm som blir 250 cm2
Skorstensarean är 12x25cm som blir 300cm2.
Det får duga
![Bild](http://img177.imageshack.us/img177/2712/ventilmy6.jpg)
Det får duga
