Biona erfarenhet ?
Biona erfarenhet ?
Hej allesammans,
Funderar på en BIONA brännare, såg att bl.a. "ixs" & "snillet" har kört ett tag nu.
Hur är era erfarenheter ang. tillgänglighet & skötsel ?
Tänker montera den i CTC Total.
Mvh/Pellfan
Mvh/Pellfan
Funkar bra ,skumma rykten och fakta
Har kört min sedan 10:e januari, funkar perfekt. Tidiga exemplar hade svåra problem med lite av varje så om ni hör något negativt så kan kan ni vara ganska säkra på att det härrör från dessa "förserie" brännare. Min har serienr 272 och fungerar som sagt utmärkt.
Jag har läst lite på Bioenergidialogen, där det oxå verkar gå i de tongångarna
att tidiga brännare kunde ha problem.
http://www.novator.se/online/reader2.html
Tycker ändå att det verkar vara en vettig brännare med många bra funktioner
så jag lutar åt den i vilket fall
// Fredrik
// Fredrik
Re: Biona erfarenhet ?
Den största fördelen med Bioan brännaren är att man kan installera den direkt i oljebrännar hålet.Pellfan skrev:Hej allesammans,
Mvh/Pellfan
Den är enkel att installera,2 termostater rekomenderas(bättre span på till & frånslag)
Den som sitter som oljetermostat är det ~7-10 C span på.
Var får man tag på en termostat som har spann runt 15-20 C istället för 7-10 C ? Någon som vet så vore jag tacksam. Det är ju trist att brännaren startar upp så ofta.
Dubbeltermostat
Med maxtermostat, mintermostat samt
överhettningsskydd inbyggd i kapsling
Pris 440 kr
Kolla in här.... http://www.electrotrade.net/energi/3_pe ... 03-012.htm
CTC 265 - 74
Janfire Flex-A - 02
Pellistore -04
CTC 265 - 74
Janfire Flex-A - 02
Pellistore -04
