Rökgastermometern
Eld
Rökgastermometern
Inlägg av Eld »
Rökgastermometern som Värmebaronen skickade med är verkligen inget vidare. Den visar cirka 160 grader när temperaturen i verkligheten är cirka 200...
CTC Easyflex -11 med Viking Bio -03 i Älvsjö
micke_932
Inlägg av micke_932 »
20% felvisning låter väldigt mycket, det är inte så att den är sotig eller att det är kontrolltermometern som visar lite fel också.... :) men om den verkligen visar 20% fel så borde du klaga för en sådan termometer är ju fullständigt värdelös.
Micke
Tolvan
Re: Rökgastermometern
Inlägg av Tolvan »
Eld skrev:Rökgastermometern som Värmebaronen skickade med är verkligen inget vidare. Den visar cirka 160 grader när temperaturen i verkligheten är cirka 200...
Hur och med vad har du kontrollmätt?
BIOMAX, VIKING BIO, 2x500 liter, Laddomat 4030, Thermomatic CBJ, ved, pellets.
patsi
Inlägg av patsi »
Min rökgastermometer visar ochså 40 grader för lite.
Testade den i kokande vatten och den visade 60 grader.
TB-Mini, Nibe Pellux, Tigex 25, Altbergs askfälla,ThermOmatic ERA 10, Tk 1A
manin
Inlägg av manin »
Om det är fel så lämna in och byta, det finns lag att köpare har rätt att byta beror på avtal finns olika butiker som ex 7 dagar, eller 30 dagar för bytesrätt. Eller kan den räkna som garanti 1 år?
Kollar innan du gå från butik. Om butiken inte har spis eller dyl, så tips är en exempel mät din bils kylare . Ta av locket (OBS försiktig). och stick ner och titta jämföra med din bil instrument som stå på ex 90ºC.
Eller hur?
Siemens RVP200
Mini Mafa
trevik
Inlägg av trevik »
Jag hade oxå problem. Problemet är nog att termometern sticker ut för mycket. Jag borrade ett hål i sidan av skorstenen, samma höjd som den sitter på när den kommer från fabrik, då var det inget ivägen så man fick in hela termometern i rökröret.
Micke
Värmebaronen Comet + Viking bio.
Booforssjö-pellets med MAFA förråd
Eld
Inlägg av Eld »
Den är inte sotig och kontrolltermometern visar rätt. Jag har kollat bägge även i kokande vatten. Rökgastermometern visade 80 grader och kontrolltermometern visade 99.8 grader
Den har ju inte heller någon kalibreringsskruv. Det har t.o.m. den urgamla anliggningstermometern till stigaren. Denna visar högst 5% fel efter kalibrering.
Mats
Inlägg av Mats »
Verkar vara ett generellt problem med Viking Bio´s termometer. Jag har en gammal rökgastermometer och blev väldigt förvånad när jag upptäckte att den gamla och den nya, Viking Bio, visade olika resultat, skillnad på ca 40-50 grader. När jag läser detta inlägg kan jag konstatera att jag ska lita på den gamla termometern.
CTC1100+Viking Bio+Värmebaronens monteringsdistans+draglucka+shuntautomatik+veckoförråd. Hus från 1897 ca 160m2
pix
Inlägg av pix »
jag har förundrat mig över låg rökgastemp.
idag testade med kontrolltermometer (kalibrerat) och den visade 100 grader mer än värmebaronens mätäre! :shock:
(Värmebaronmätare 80° - kontroll 180°)
Tänkar att skicka (skit)mätaren tillbaka till värmebaron...
JäspiTupla2S + VikingBio (oljedel), 700 l acc +Termomat, Ouman autoshunt, Veckoförråd 500l (selfmade),Tigex
Joachim A
Inlägg av Joachim A »
Thermias tempgivare är pricis lika kass kan jag medela.
Thermia Biomatic 20+
manin
Inlägg av manin »
Prova ta fram kastrull och fyll vatten i och sätt på spis och invänta tills den koka så då stick in temperatur och kolla om den när strax 100ºC grader så är väl ok eller hur.
men som Pix säger 100ºC skillnad :roll: .
Siemens RVP200
Mini Mafa
manin
Inlägg av manin »
dubbel
Siemens RVP200
Mini Mafa
Då alla märken verkar ha kassa termometrar så hoppas jag att inte installatörerna går efter den när dom justerar in brännarn/pannan o tar ut verkningsgraden från den tempen.. :?
100° grader är 5% i verkningsgrad vid co2 på 12% så 90% verkningsgrad är bara 85% i verkligheten.. :(
Inte blir det bättre om dom höjer rökgastempen till t.ex 160° för att den bara är 100° fast den är 200° i verkligheten.. Skulle va mindre bra om den blir 260° i verklig temp.. :shock:
micke_932
Nja, om vatten kokar vid 100 grader eller inte beror ju på lufttrycket, om det är högtryck så.....hmmmm nåja det gör nog inte så stor skillnad.... :lol:
