Hej alla som funderar runt dragbegränsarens funktion !
Jag har läst om era funderingar i ämnet!
Hur dragbegränsaren jobbar, enkelt beskrivet!
Dragbegränsaren fungerar som en våg som väger in undertrycket mot inställnings vikten som referens värde i Pa.
Med att öppna luckan för att balansera den vikten = undertrycket i Pa
motsvarande referensvikten som är det önskade undertrycket i Pa som skorstenen och naturlagar ger, Pannans effekt skorstenens area,höjd och temperatur skillnad ute och rökgastemperatur som bestämmer draget.
Lite data vad Tigex25, som är en mycket bra dragbegränsare vad denna
klarar av: max en panneffekt 25kWh skorstenar area 169cm² höjd 6
meter.
Vad som händer när det blåser byig vind ute blir draget mycket ojämt.
Titta in på detta filmklipp så ser ni hur blåst o byig vind påverkar draget.
http://www.transtemper.se/newlook/index ... eo&video=1
Här kan vi tydligt se hur även en större dragbegränsare nära slår i taket
av vad den klarar av att utgämna i Pa.
Data för den dragbegränsare som visas i filmklippet
den klarar en panneffekt på 100 kWh skorstens area 338 cm² och höjd 12 meter
denna dragbegränsare har inställnings område 9 till 36 Pa
Önskas dragbegränsning vid lägre undertryck i Pa går det bra att
att paralell montera tex. Tigex25 som kan ställas ner till lägre undertryck
Inställnings område från 5 till 25 Pa.
Ojämnt undertryck påverkar luftblandning bränsle negativt
med orätt förbränning som följd.
Ökar undertrycket ökar också förbrännings luften, även en fläkts luft flöde ökar med minskat motstånd som ökat skorstens undertryck ger.
Pannans egna förluster ökar också med stigande undertryck.
oavsett vilken dragbegränsare som används, är denna förliten om dragluckan står helt öppen längre tider, ju mer denna står helt öppen blir förlusterna större.
Enkelt att förstå, när den står fullt öppen slutar området för dragbegränsningen, den reglerar men har ingen bra reglering.
Ruben
