PellX eller Janfire?
OlleMell
Inlägg av OlleMell »
Jag tänkte i dagarna bestämma mig för typ vilken typ av a pelletsbrännare jag ska välja till min TMV Compact 900 från sent 90-tal. Vad jag har förstått är den av den säckeldade typen med en cylindrisk brännkammare diam 300, djup 500mm och med rökgaser som går tillbaka och upp just innanför framsidan av pannan (ej optimalt för pellets men ska funka enl många ÅF). Har tagit in ett par offerter för installation och står och väljer mellan Pellx och Janfire Flex-a. Finns det någon som har erfarenhet av att sätta pelletsbrännare på ovanstående panna? Vilken brännare är lämpligast och driftsäkrast i mitt fall? Tycker att det är svårt avgöra iom att varje ÅF talar för sin brännare.
Jag tänkte bygga ett långsmalt självtömmande förråd med lutande plan in mot mitten av långsidan, (3,6m) (dvs mycket lagringsutrymme försvinner iom detta). Pannan ligger i 90 graders vinkel i ena änden av förrådet. Har funderat på olika lösningar iom att förrådet blir på gränsen till för litet om man väljer ett självtömningsalternativ och vill kunna ta 3 ton. Har dock kommit fram till att en rak skruv ca 2,3 - 3 m (intaget försänkt) i "v-form" borde vara det driftsäkraste (och ekonomiska) alternativet. Om jag väljer vinklade plan längs med långsidan ökar lagringsutrymmet men kräver en flexskruv 45 grader upp och i sidled samt två intag i botten på förrådet (tot 4m). Jag antar att detta alternativ i princip kräver en internmatad brännare som Janfire om man ska komma billigt undan. Hur viktig är egentligen internmatningsfunktionen? Hur viktig är installatörens skicklighet för en effektiv anläggning? Är tacksam för kommentarer. :?
ollemell
TMV Compact 900 (olja/el), Pellx P21 (Gordic 2006), 2,3m skruv, Statoilpellets i temporärt oljefatsförråd.
