EcoTec Tyr nybörjare
niqlas
Inlägg av niqlas »
Hej!!
VI köpte en kåk i våras med en EcoTec Tyr kombikamin installerad. Vi provade att elda ett par gånger i våras och det gick toppen och har sedan enbart använt luftvärmepumpen som värmekälla. Nu när vi vill börja elda på riktigt så funkar det inte riktigt som vi vill att det ska fungera. Själva pelletsmatningen fungerar bra och det brinner på riktigt bra. Dock så slocknar den efter ett tag, pellets matas inte fram och fläkten är av, de gröna och röda lamporna blinkar tre gånger som felmeddelande. Jag har googlat mig till att det är optovakten som varnar och misstänker att den behöver göras rent men hur gör ni rent den? Räcker det att ta bort sot i hålet inifrån kaminen eller behöver man plocka bort kåpan baktill för att komma åt??
Tacksam för tips.
Skvader
Re: EcoTec Tyr nybörjare
Inlägg av Skvader »
Hej! Ta av kåpan och dra ur optovakten ur röret, ta lite fönsterputs eller sprit på ett papper och rengör den. Tryck även en bomullstuss genom röret innan du sätter tillbaka givaren. Om det inte funkar ändå så kan den ju vara sönder, dock ganska sällsynt att det händer/ mvh
Enplan ca 90 kvm med källare. CTC 172 -81 med Ecotec bioline 20, 3 m skruv och Mafa midi
Cicaro
Inlägg av Cicaro »
Nu vet jag inte hur styrningen ser ut i tyrkaminen, men samma sak händer om kabeln till optovakten lossnar ur kopplingsplinten.
CTC Villapanna 171, 1974
CTC Elbox 2x6kW
