Bytt primärring
Bytt primärring
Då har jag bytt primärringen i min Ecotec Bioline 20:a.
För en sån som mig, som inte gärna skruvar isär saker och ting utan att exakt veta att jag får ihop det igen, gick det galant - efter lite skrapande för att få bort gammal tjära från skruvhålen.
Som jag har förstått är det många som har haft samma problem med A4 och Bioline 20, att det uppstår sprickor eller hål i primärringen. Frågan är hur det kan komma sig. Visserligen är det varmt som 17 där, men borde inte de vara av samma beständiga material som pannväggarna?
EcoTec 20-brännare
Mafa Mini-förråd
Panna av okänt fabrikat
Mafa Mini-förråd
Re: Bytt primärring
Pannväggarna är gjord av stålplåt såvida det inte är en gjutjärnspanna .Dessa väggar är ju kylda och på behörigt avstånd. Att primärringen brinner upp kan bero på en felaktig justering av brännaren.
Re: Bytt primärring
Hur ska jag ställa in den istället?
Vad är felet ett tecken på?
EcoTec 20-brännare
Mafa Mini-förråd
Mafa Mini-förråd
