Ecotec A3 fungerar i några sekunder..
benlkpg
Inlägg av benlkpg »
Hej allesammans!
Jag har nu köpt en A3 och lyckats installera den.
Jag tänder upp den med tändvätska och när det börja fyra på så slår jag om brännaren till "ON"
Den lyser grönt o startar i ca: 5 sekunder. Sen stänger den av sig och lyser rött igen. Sen är den "död" och de pellets jag tände upp med brinner slut. (Eller snarare så brinner de inte ut ordentligt fast jag tycker att det är bra drag i skorstenen.
Kan det vara så att opto-brytaren är gammal och kräver väldig mycket eld för att "se"
(jag har provat att starta upp brännaren utan att ha tänt eld och då lyser den inte grönt utan rött men även då så startar motor o så i några sek, så något verkar den ju fungera. jag har rengjort den.
(externmotor startar ej längre då jag verkar ha fyllt upp internförråad.)
Någon vänlig själ som har någon idé`?
Villa 160 kvm + 20 kvm källare.
Keddy kasett i Vardagsrum. Ctc 265 B kombipanna från 70-talet.
Eldriven varmvattenberedare.
Luftvärmepump
Ecotec A3 pelletsbrännare i oljedel på Ctc
jerjo
Re: Ecotec A3 fungerar i några sekunder..
Inlägg av jerjo »
Antar att du kör med pannans termostat? Kallar den på värme när du tänder?
Tror panntermostatkretsen skall vara sluten när pannan vill ha värme?!
Jerjo
xdigger
Inlägg av xdigger »
Har du kopplat in kokskyddet(max termostat)?
Kolla även optogivaren och kolla att den är helt ren.
PM din mailadress till mig så ska jag skicka över manualen till A3.an.
xdigger
Inlägg av xdigger »
Hur gick det för dig??
benlkpg
Inlägg av benlkpg »
Tack för alla fina svar, jag har varit bortrest en dryg vecka men har nu fipplat lite mer.
Optogivaren är ren, jag provade att koppla ihop opto-kablarna med varandra för att utesluta att det är optogivaren som vägrar "ge ström". - ingen reaktion.
Jag kör med pannans termostat, men min elmätare var död så jag har inte kunnat mäta. (Blir o leta batteri på biltema imorrn. )
kokskyddet är inkopplat på maxtermostat ja.
Eftersom pelletserna inte brinner ut helt så tänker jag mig att det kanske är lite smådåligt drag iaf (jag har ingen draglucka eller vad det heter)
MEN även om så är fallet så borde ju brännaren gå igång medans det fortfarande brinner så att säga.
Det kan ju vara något med termostaterna som sagt, så jag ska mäta lite på dem och återkomma till er hur det har gått.
Tack!
Luftvärmepump
