Har noen et godt råd.
Jeg har byttet vifte på en eldre Ecotec Tyr.
Den er satt til 70%. Men likevel blåser det orkan inne i ovnen.
Hva kan gjøres for å minske innblåsingen?
70% er jo minste valg.
Ovnen gir også mye lyd når den går. Tips for å minske det?
Problem ecotec tyr
Re: Problem ecotec tyr
Va var det för fel på gamla fläkten??
Vifta ga mye lyd.
Derfor ble den byttet.
Den nye blåser veldig mye selv ved 70%.
Det er jo den nederste innstillingen.
Takk for svar.
Kan det være en ide å tette noen av hullene?
Takk for svar.
Den gamle vifta kanske behövde lite olja i lagren?
Är den nya en originalvifte för Tyr?
Som en nödlösning kan man montera en spjällplåt på viftens luftintag som man minskar arean med till önskad kapacitet.
Viften er kjøpt av Ecotec forhandler og skal gå på Tyr.
Ovnen den er montert på ble kjøpt brukt. Den er fra 2002 ca.
Vi har 3 stk slike ovner i familien. De to andre blåser mindre luft enn denne.
Denne ovnen gir også mere lyd noe som muligens kommer av at den står inne i et hjørne.
Viften høres riktig godt på den.
Min står uten vegg bak og gir mye mindre lyd.
Hvor for jeg tak i et slikt spjeld du nevner og hvor monterer jeg det?
Tar lit hjelp av Google.
Spjeld, skåret du i et stykke av platemetall eller tinn.
Skal være sektor-formet vinkel på 90 °.
Festes med to skruer, en hub, og en som låser innstillingen.
Har ikke funnet et godt bilde, men det er ganske bra i denne brosjyren.
http://www.nymoenergiprodukter.se/mina_ ... 200_sv.pdf
Vær forsiktig så ikke skruen tar løpehjulet.
Takk for svar. Dette skal jeg forsøke.
