Larm: Förbr.fläkt
Schedinn
Larm: Förbr.fläkt
Inlägg av Schedinn »
Får upp detta felmedellande på min A4:a.
Hittar inte felkoden i hand/instruktionsboken och kan således inte få några felsökningstips.
Någon som fått detta tidigare och har nån idee om vart jag ska börja leta?
Har kollat fläckten optiskt och testat att snurra den.
startar jag brännaren går den i några sekunder, fläktarna snurrar och sen lägger allt ner.
det är min fars brännare och jag tar bara hand om deras hus ett tag så min utbildningsståndpunkt på brännaren är låg, men kan hantera mig själv skapligt runt skruv och mutter så om intrusktioner inte är alltför tekniskt komplicerade borde jag kunna reda ut det.
behövs mer information så säg till.
Tack på förhand
bengt2
Re: Larm: Förbr.fläkt
Inlägg av bengt2 »
Om du fick detta så har du antingen pillat på djupt in i inställningarna eller problem
med taco generatorn (återkopplingen) från brännarfläkten, har du bytt fläkt till en annan typ än original?
har bränt ca 100 ton pellets sen 1995
