Logga pelletförbrukning via usbmikrofon
En skärmpolmotor durrar ju ganska duktigt på 100Hz så jag har länge tänkt kolla om det skulle fungera i praktiken att logga pelletförbrukningen bara genom att lyssna på motorn med en mikrofon.
Nu kom jag så långt som att testa med en mycket billig usb-mic tryckt mot motorhöljet och ett snabbt hopkokat program (fft via numpy).
Motorn avstängd:
Motorn igång:
Väldigt tydlig spik på 100Hz, borde inte vara några som helst problem att få tillräckligt bra upplösning på loggningen utan att behöva kalibrera någonting. Det fungerar antagligen inte lika bra på 'kondensatormotorer' men mellormotorer är väl rätt vanliga i skruvar?
En gammal pc (eller raspberry) och en usb-mikrofon skulle alltså räcka för att få igång en pelletlogger, låter det intressant?
Re: Logga pelletförbrukning via usbmikrofon
Har du provat ljudet av pellets ner i röret?
Ja
thomasx
Inlägg av thomasx »
Om man bara vill veta när motorn går och inte, så borde det fungera alldeles utmärkt.
En variant kan ju vara att sätta en liten strömtrafo på en av ledarna till motorn och ersätta själva mikrofonen med :)
Windhager Biowin 150 Exklusiv
Laddomat 21
Dalatanken 750 liter
Bulkförråd 6 ton
