Hur ser din inställning för systembilden ut?
Borde vara i stil med:
Kod: Markera allt
# Choose system image here #
system_image = /home/pi/system.svg
Och du har förstås kollat att du har kopierat rätt bild till raspberryn?
Erto
Inlägg av Erto »
Har gjort om proceduren flertal gånger. Har installerat om jessie på raspberryn och testat efter det men samma resultat.
Ska klura lite till på det senare idag och kolla om jag hittar något konstigt.
EDIT:
Kom på att jag kunde testa att ändra systembilden till någon av dom som följer med Pellmon.
Ändrade till "system_image = system_matene.svg" men det är fortfarande samma bild som innan kvar?
Hur kan det komma sig?
EDIT 2:
Det löste sig. Det räcker visst inte att bara trycka F5 i chrome. Var tvungen att högerklicka och läsa om ramverket. Då ploppade den nya bilden upp.
Nu ska här loggas!
Använd inte citera knappen vid svar direkt efter det inlägg som avses, den ger ett svårläst och oöverskådligt forum, citeringen borttagen. Det finns en svars-knapp att använda! / Roli moderator
Några exempel på saker att leta efter, om du har flera "system_image" = nåt så är det den sista som gäller, den kan även vara i en annan fil som läses in senare.
Kod: Markera allt
[conf]
system_image = /home/pi/my.svg
system_image = system.svg
Om du inte har någon 'system_image=nåt' i sektionen [conf] så används standardbilden, tex föjande:
Kod: Markera allt
[conf]
systemimage = /home/pi/my.svg
eller
Kod: Markera allt
[conff]
gör båda att standardbilden används istället för my.svg
Edit: Ja det löste sig... lycka till!
Onewire pluginet fixat i 0.7.0-beta6
Quilding
Inlägg av Quilding »
Ungefär så här kan det se ut när rören fryser sönder i garaget mitt i natten. Hade jag lagt in ett larm på t.ex. 50 grader så hade det kanske upptäckts några timmar tidigare. Men hade jag hört ett litet pling i mobilen?
Då undrar jag om det går att få lite kraftigare alert på något sätt. Kan man sätta någon slags prioritet på mail? Finns det mailklienter för Android som hanterar detta? Eller hur fungerar det med pushmeddelanden? Har aldrig programmerat Androidappar så jag har lite dålig koll.
/Q
Det var ju inte speciellt kul, hoppas inget gick sönder. Jag använder inte just android själv men enligt http://www.howtogeek.com/171178/how-to- ... n-android/
så ska det gå att fixa nåt med gmail appen. Det finns förstås många sätt att bygga ett fjärrlarm, tex med en till Raspberry eller en billigare esp8266, tex via mqtt som protokoll.
Kör pushmeddelande på panntemp och larm från pelletsanläggningen med ett omproggat billigt WiFi relä och Domoticz och den värsta signalen jag hittade.
http://www.pellets.info/viewtopic.php?f ... 30#p161781
Kan rekommendera Pushover för push-aviseringar från ex Domoticz, skickar man med högsta prio måste man kvittera bort aviseringen i telefon annars kommer det ett nytt varje 10:onde minut. Bra för viktiga larm.
Kostar några hundra efter provtiden men det kan det vara värt.
http://pushover.net/
Quilding
Honda skrev:Det var ju inte speciellt kul, hoppas inget gick sönder.
Luftvärmaren var väl det dyraste som pajade. Får se vad som går på försäkringen. Inredningen klarade sig.
PellMon till Pushover fungerar ju utmärkt så det får det bli. Larm om det blir för kallt i garaget eller om pannan understiger 50 grader. Tack för tips.
/Q
Erto
Inlägg av Erto »
Kanske fel forum att fråga i men vet inte riktigt vart jag ska börja felsöka.
Har en ds18b20 satt på GPIO 4 som mäter temp i min ackumulatortank.
Den fungerar ett tag. Men efter några timmar (Allt från 1-8 timmar) får jag bara ett "error" på den.
Kollar i terminalen och då ligger det fler givare där än den som var där orginal?
Nu till exempel har jag "28-768000000000 28-f68000000000" som givare.
Tittar jag lite senare så kan jag ha 3 givare med helt andra nummer.
Vad kan detta bero på?
Kan tillägga att jag har en mikrobrytare på GPIO 7 också. Kan den störa på något sätt?
Mvh Erto.
Har du ett 4,7KΩ motstånd kopplat mellan ben två och tre? Har du långa kablar?
Erto
Inlägg av Erto »
Var just nere i källaren och lossade och tryckte dit kablarna igen och nu fungerar det.
Var nog att det var kontaktproblem.
Har för övrigt ett 4.7k motstånd.
v0.7.0-beta7
Nytt plugin 'Exec' kör externa kommandon elller skript då en parameter läses/skrivs. Exempel i konfigurationsfilen: https://github.com/motoz/PellMon/blob/d ... /exec.conf
Openweathermap pluginet utökat med data för vindhastighet, vindriktning och luftfuktighet.
Ny inställing för lokalisering av plugin
Kod: Markera allt
[plugin_settings]
# plugin_dirs = additional directories to search for loadable plugins.
, dvs man kan placera sina egna plugin var man vill.
https://github.com/motoz/PellMon/releases
Erto
Inlägg av Erto »
Hur får man ut temperaturen i Pellmon via Openweathermap?
Kopierar api, men sen då?
/ Erto
Du knappar in var du är i parameterlistan 'Openweathermap/location' och sedan ska parametern 'Openweathermap/outside_temp' visa temperaturen. Har du beta7 så kan du döpa om 'outside_temp' och andra data till nåt annat och även ändra beskrivning, enhet och sånt vid behov.
Jag skrev ihop en liten guide hur man kan göra sitt eget PellMon plugin, som exempel en simpel pushover.net klient: https://github.com/motoz/PellMon/wiki/M ... et-example
