Vad styr brännaren i Automatläge
peake
Inlägg av peake »
När brännaren står i automatläge, vad är det som styr att brännaren arbetar i låg- eller hög-effekt läge? Kan jag påverka detta på något sätt. Vad jag tänker är att somliga gånger när brännaren arbetar så är uttaget av varmvatten eller värme samtidigt högt och då skulle det vara bra om brännaren gick över i högeffektläge. Som det är nu så får den hålla på väldigt länge innan den når upp till full temperatur. Temperaturen står nästan still. Det tar ca 50 minuter för pannan att gå från 70C till 90C när framledningstemperaturen är 37C.
Någon som vet?
Ulma TCA 2000 + Ulma Panna /m dragbegränsare
135m2 + 127m2, 1972, 19,8 grader i genomsnitt
Eldvin
Re: Vad styr brännaren i Automatläge
Inlägg av Eldvin »
De är ju bättre att brännaren går än att den står still.
peake
Inlägg av peake »
Så du menar att det är bättre att balansera matningen så att temperaturen står still? Men frågan är vad som styr valet mellan låg- och hög-effekt?
perf
Inlägg av perf »
Min erfarenhet är att brännaren väljer högeffektläget dels om den ligger långt under starttempen när den drar igång, dels om inte temperaturen stiger snabbt nog på lågeffektläget.
Som Eldvin säger är det ju bättre att brännaren går länge, så enda anledningen till att köra auto eller högeffekt är om inte lågeffekten räcker till att värma huset. Dessutom minskar livslängden på brännarröret drastiskt om man kör högre effekt.
Själv kör jag numera konstant lågeffekt.
peake
Inlägg av peake »
Så kan det vara, tackar så mycket för informationen.
