rökgasinstrument testat
brushuvud
Inlägg av brushuvud »
Nu har jag fått igång mitt rökgasinstrument. Min Ulma går på grundinställningarna och levererar då 10.2 kW. Resultatet av mätningen blev ena gången
Syre: 8.4
kolmonoxid: 12%
nästa mätning gav
Instruktionsboken på Ulma ger att man ska eftersträva dessa värden.
CO2 : 11 %
CO :10 - 300 ppm
O2 : 8 - 10 %
hPa : -0,10 / -0,15 (drag)
Inte så tokigt va :)
Vänligen eder Brus
Ulmabrännare i Ulmapanna
FRS05
Re: rökgasinstrument testat
Inlägg av FRS05 »
Du fick inte med andra mätningen i inlägget?
En sådan mätare hade varit rolig att ha.Hur fick du tag i din?
Ulmapannan
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
140m2 + 90m2, 1909, 22grader
brushuvud
andra mätningen gav nästan exakt samma, så det blev ingen större skillnad.
Jag hade en bevakning på rökgasinstrument på blocket under nästan ett år innan det var någon som sålde ett instrument. Inte så helt vanliga på begagnatmarknaden....
