jag började läsa här i sommar och nu är min nya pelletsanläggning i drift. Jag valde att sätta in en ny panna för den gamla var en trång oljepanna med trasig VV-beredare. Totalpriset hamnade runt 49000.
Bulkförråd ska jag fixa senare under vintern eller till sommaren, troligen med nån sorts vakumtransport.
Välkommen i EcoFlexgänget. Jag gillar dragningen av varm- och kallvattenledningarna. Saknade först avstängning av inkommande vatten såg sedan att du samlat allt sådant i taket. Fungerar det bra med framledningskännaren så långt efter utgången från pannan? Om luftningen till expansionskärlet börjar läcka kan det förstöra pellets. Kanske en bricka under kärlet om det kommer att behövas?
Väldigt snyggt och rent. Kanske lite vågat att måla vitt. Det skall ju sotas någon gång.
Ummm, som vanligt får man skämmas lite för sitt pannrum (även om jag tycker mitt är rätt hyfsat....)
Ja framledningsgivaren placering fungerar bra, den är just nu bara provmonterad men jag tror jag behåller placeringen. Risken att rören leder värme från pannan till givaren minskas ju iallafall när den är långt ifrån.
Jo jag har räknat med lite förstörd pellets om det blir läkage vid expansionskärlet. Det ska väl inte hända så ofta, om någonsin.
Jag tror det ska gå bra att sota utan att smutsa ner så mycket om man lägger något över sotluckan när man drar upp viskorna. Får väl se.
Ja det ser verkligen snyggt ut. Önskar att jag hade haft möjlighet att renovera pannrummet när oljearrangemanget åkte ut och innan de installerade CTC:n. Men icke... Så det är kvar i original 1956...
I love deadlines.
I especially like the whooshing sound they make as they go flying by.
___
CTC EcoFlex + Mafa Midi
Du verkar ha en tänkbar lösning på att mäta förbrukningen (cykeldatorn) Har du mätt upp hur många gram pellets internskruven matar fram per varv? I så fall kan man ju lätt ställa cykeldatorn så att den visar förbrukningen i klartext, och inte bara antal varv!
Tanken är att räkna fram gram per varv och ställa om cykeldatorn sen. Jag tänkte köra rätt mycket pellets innan jag räknar för att få bra precision. Jag har preliminärt kommit fram till 10.63 kg / 1000 varv när jag fyllde 224 kg för ett tag sen. Med Solett 8 mm pellets.
Någon annan som gjort såhär på sin Thermia/Ctc-brännare?
Den har ganska litet förbränningrum, och så är avståndet mellan vattentuberna under brännaren litet, avståndet mellan botten och rökgastuberna är också litet. Aska kan lätt täppa till på dom ställena. Men nog fungerar det.. Min hade dessutom trasig VV-beredare.
Jag ville också hellre ha en uppåtbrinnande brännare.
Nu har jag kört drygt ett år. Pannan har fungerat mycket bra. Förbrukningen för 2007 blev 4040 kg pellets + 1055 kWh el. Jag körde el i sommar då inget värmebehov fanns, ca 3 månader. Jag använder ännu småsäck för jag vill inte offra utrymme inomhus till förråd.
Mina inställningar nu är hög: 68% matning 32% fläkt, låg: 41% matning 16% fläkt. Pellets från Bioenergi Luleå.
Asklådan verkar rymma aska från de utlovade 1500-2000 kg. Jag har tömt den vid 1000-1300 kg och den har inte varit helt full. Jag har sotat vid ca 2000 kg, tror det är lagom fastän rökgastempen inte stigit så mycket. Det går bra att sota utan att smutsa ner väggarna i pannrummet.
ja: jag har ecoflexen som ett alternativ till uppvärmning nu och undrar hur mycket du förbrukade under vintern -09-10 som var så kall. Jag kommer värma enplanshus 107 kvm + lika stor källare.
Parca Norah 3000 -85 med en Janfire Flex-a. K-silo förråd. 1-plans med källare byggt 1963, 107 kvm + 107 kvm källare.
