Nya BioBjörn
mrxswe
Re: Nya BioBjörn
Inlägg av mrxswe »
Får se hur det går med best. ifrån energibiten. Annars får jag best. Ifrån pelletsteknik
Tack så mycket
Vednisse
Re: Nya BioBjörn
Inlägg av Vednisse »
Eldvakt/fotocell är den samma som på Viking B16. Det som skiljer bortsett från styrningen och 240V fläkt är rasplåten, 10mm skyddsplåt samt dubbla 5mm packningar under denna.
De sista B16 hade även denna ändring, går dock att bygga "tillbaka" med packningssatsen för 340kr hos Pelletsteknik när reservdelar inte längre går att få fram till Biobjörnen. Kretskort, displaykort samt fläkt går att få fram från E-kontroll, fläkten är samma som till Nibe PB20 och Iwabo S2 så den går att köpa andra webbutiker.
Fallröret är inte heller samma men det lär väl hålla en livslängd, fläkthuset är av sämre kvalitet då det saknar inpressningar i hålen vid gängorna. Bottenplåten i brännaren är också ändrad med fästen för kretskort och urtag för kontakter.
Magnetventilen till tryckluftsuraskningen är också en leksakshistora på Biobjörnen, tror det står om det tidigare i denna tråd.
/Vednisse
mrxswe
Re: Nya BioBjörn
Inlägg av mrxswe »
Tack för bra info. ja det är samma kretskort men det är inte samma programvara. Inte ett ord ifrån energibiten så vet inte om företaget är aktivt längre.
