Vilka fel har ni hittat/åtgärdat
Micke
Skogvaktare
Inlägg av Micke »
Här kan ni lägga vilka problem ni har haft...... :wink:
CTC 265 - 74
Janfire Flex-A - 02
Pellistore -04
Topsi
Inlägg av Topsi »
Hade ett relä till skruven som hängde sig ibland (fyllde hela brännaren med pellets ibland).Byttes på garantin.
tmv focus compact 2000 med baxi eurofire brännare
Arita
Fläkthaveri
Inlägg av Arita »
Slog igen brännaren för att sotaren skulle komma, han sotade och jag
satte på brännaren igen, men då blinkade det bara i lamporna på displayen.
Ringde Baxi och pratade med Jonny och han sade att det var fläkten som hade havererat.
Men han skulle skicka en ny, hoppas jag får den imorgon -10 grader ute och
en 6kw elpatron i pannan räcker inte till riktigt.
Baxi Eurofire i en Albin Diom Basic
tr5
Inlägg av tr5 »
Igår fick brännaren totalspel och fyllde fallschakt, slang, och skruv med pellets.
Vid omstart mätte jag startdosen till 12 istället för 3 dl. När brännaren fått stå strömlös gick den som vanligt.
Samtal med supporten gav inget riktigt, bara en teori om att kolla så att inte fotocellen är böjd så att det kan bli kontakt mellan benen. Det skulle i så fall kunna ge liknande effekt. Jag vet bara inte när det skulle skett för jag har inte öppnat brännaren nyligen utom för tre veckor sedan när jag bytte tändelement.
Felet verkar dock likna ditt Topsi. Var detta konsekvent eller bara ibland?
Topsi
Inlägg av Topsi »
Skrivet: Fre 07 Apr, 2006 13:48 Rubrik:
Nej det hände bara ibland.Jag satt och studerade brännaren när den var igång och upptäckte då att när lampan till matningen slocknade så ville skruven gå lite längre ibland .Oftas rörde sig om typ 3-4 tiondelar ibland längre samt att den hängde sig helt vid några tillfällen.
Topsi
Inlägg av Topsi »
tr5
Inlägg av tr5 »
O.K Jag får ta och sätta mig vid pannan och kolla. Efter omstarten i går morse har den iallafall inte flippat ur. Efter att jag hade läst om dina problem med reläet ringde jag supporten igen. Magnus(?) som jag pratade med höll med om att reläet skulle kunna vara boven och lovade att posta ett direkt.
tr5
Inlägg av tr5 »
Brännaren fortsatte att gå utan mer krångel efter omstarten. Efter helgen kom ett relä med posten.
Efter att ha bytt det fortsatte pannan att gå ordentligt.
Jag har haft funderingar ett tag på att göra en ny ordentlig injustering med mätinstument eftersom brännaren verkar gå lite rikt. Nu efter några veckor med det nya reläet behövs det inte.
Tydligen har det gamla reläet haft lite eftersläpning då och då så att matningen har legat lite högt mest hela tiden.
svinevik
Re: Vilka fel har ni hittat/åtgärdat
Inlägg av svinevik »
Skruven som medbringar matarskruven när växelmotorn går, blev lös vilket gjorde att matarskruven slirade i bland med oönskade stopp som följd.
Eoka
Inlägg av Eoka »
Hej! Jag har en gammal eurofire med gamla kretskortsstyrningen och den har väl alltid haft problem med att tända stabilt. Brukar få bli en omstart en gång per dygn ungefär!
Ibland så har den fått till gengassmällar i pannan pga den ostabilt tändningen. Man har labbat med startdos och dragbegränsning men det där stabila har aldrig funkat.
Men testade att köpa ett glödstift som skulle vara till en pellex och det var på 375W mot eurofires 420W.
Förvånansvärt så startar brännaren upp en stabil låga på typ halva tiden mot orginal 420W glödstiftet, den startar upp varje gång nu utan gassmällar och driftstopp. Kan inte fatta att ett glödstift på mindre effekt kan bli varmt på halva tiden mot det kraftigare mätt effektmässigt. Jag försäkrade mig om att jag inte hade spänningsfall genom att mäta spänningen vid kontakten till glödstiftet och det var 225V där.
Vill rekommendera alla som har dessa problem att testa att byta glödstift till pellex 375W så funkar det nog bättre för er med.
