Värmebaronen VikingBio & Nibe City
Axel_E
Inlägg av Axel_E »
Hej alla pellets intresserade.
Har fått en pelletsbrännare från en bekant & tänkte koppla den till min Nibe City från 1996.
Luckan är fixad så att brännaren passar men vågar inte riktigt ge mig på elen själv. Oljebrännaren som satt innan hade bara 3 kablar medans jag ska koppla in 4 (5 men skippar larmet).
Den bruna sladden ifrån brännaren skall väl gå till Termostaten, den svarta till överhettningskydd, den blå till brännarbrytare & den gul/grön till gjorden.
Var hittar jag allt detta? De jag kan tyda i Nibes installations manual är att de finns en drifttermostat & förmodar att detta är den termostaten som jag skalla använda. Den blå kabeln skall sitta där den gamla blå sitter & den svarta på den bruna & jorden där på samma ställe, stämmer detta eller är jag ute & cyklar?
Tacksam för svar
bergatorparen
Inlägg av bergatorparen »
Det stämmer faktiskt ganska så bra. Den blå kabeln skall kopplas till en gemensam nollskena om en sådan finns - annars kopplas den till N fasen på huvudanslutningsplinten - i manualen märkt med komponent nummer 9 i komponentlistan. Alla ledningar som går till N fasen skall vara blåa. Utan nollan, kommer inte brännaren att starta :wink:
Så för att rekapitulera:
Svart = fasmatning (L)
Brun = signalfas
Blå = Nollfas (N)
Gul/grön = jordfas (G)
Vit = larm som kan användas för att dra fram till signalanordning på annat håll i huset (OBS! 230V)
Hoppas detta var till hjälp :)
Axel_E
Inlägg av Axel_E »
Tack för snabbt svart, nu vet jag vart allt ska kopplas förutom den bruna.
Sen så står de Max 2,5 A på mitt kretskort & enligt manualen till brännarn behöver den 2,8 A de är väl inte så bra? Risken finns väl att man bränner kretskortet?
Torsten
Inlägg av Torsten »
Starkt gjort att du upptäckte att oljebrännaren matas från kretskortet. 8)
Finns flera som har fått kretskortet förstört på Nibe City och det lär inte vara billigt som reservdel. Främst är det väl brännare med tändelement på många watt exempelvis Iwabo och Viking Bio som är i farozonen.
De flesta andra oljepannor verkar inte ha överhettningsskyddet kopplat över kretskortet.
bergatorparen
Man skall aldrig ansluta något som är över kretskortets tolerans. Gör då så här: Skaffa ett relä. Koppla in styrström till reläet från TILL/FRÅN knappen för brännare på pannans manöverpanel. Koppla så fram fasmatning från HUVUDANSLUTNINGSPLINTEN - märkt L1 till reläet, och Nolla märkt N Koppla så vidare från reläet till brännaren med den svarta och den blåa ledningen. Den bruna ansluter du till kretskortet i pannan där den bruna från oljebrännaren satt. Det är den svarta ledningen som drar 2,8 A, så det är den som är "farlig". Den skall dessutom vara spänningssatt hela tiden, annars kommer inte brännaren att kunna renblåsa i förbindelse med ureldning efter att termostaten slagit ifrån. Det är enbart när man slår ifrån med TILL/FRÅN knappen som brännaren skall bli strömlös. Hör av dig igen om detta var "schibbrish" :)
Torsten
Inlägg av Torsten »
Tror inte riktigt på det här.
Matningsströmmen till reläet kan komma från L1.
Men styrströmmen till reläet måste komma från oljebrännaranslutningen, den som var säkrad 2,5A på kretskortet eftersom denna anslutning går över pannans övertemperaturskydd.
Eller finns det möjligen någon annan anslutning som går genom övertemperaturskyddet men inte genom driftstermostaten som kan ge styrström till reläet.
Meningen med ett övertemperaturskydd är att allt på brännaren ska slockna om pannan blir för varm.
På min panna är det inte riktigt så dumt att man tar ström från kretskortet.
Hittade där anslutningen till cirkulationspump som gick över övertemperaturskyddet men inte panntermostaten.
Finns det inte en termostatkabel att ansluta på Viking Bio så man helt slipper att styra med panntermostaten utan styr med brännarens termostat?
Axel_E
Inlägg av Axel_E »
Nu börjar de falla på plats, gjort en liten bild på hur jag tror du menar.
Måste man ha ett relä verkligen? går de inte bara koppla direkt ifrån huvudplinten? Var kan man få tag i ett relä en lördag som denna annars?
bergatorparen
Precis så menade jag :D
Jag har tittat lite närmare på kopplingsschemat, och det visar sig att du inte behöver relä. Koppla den svarta kabeln rakt på TILL/FRÅN knappen så ligger överhettningsskyddet inne mellan den och huvudplinten så blir det för hett, så bryts strömmen automatiskt
Axel_E
Inlägg av Axel_E »
Så du menar så här då? Kvittar de om Nollfas (N) är på huvudplinten eller kretskortet?
bergatorparen
Det stämmer bra det. Huvudsaken är att hålla den höga belastninge borta från kretskortet.
I och för sig skall det inte finnas någon risk med att koppla nollan N till kretskortet eftersom den ju är neutral. Så det kan du göra. :wink:
Axel_E
Inlägg av Axel_E »
Tack så mycket för hjälpen, precis kört igång brännaren & de verkar funka bra.
Äntligen så ska jag slippa dyra elräkningar :)
bergatorparen
Torsten skrev:Finns det inte en termostatkabel att ansluta på Viking Bio så man helt slipper att styra med panntermostaten utan styr med brännarens termostat?
Jo, det gör det, och jag har en sådan - nackdelen är bara att den är så himla "nervös" att den kör igång brännaren på en ända gång bara du tvättar händerna, så jag har kopplat om till att låta panntermostaten styra, och tycker så långt att det fungerar bättre. I förlängningen kanske man joxar ihop någon form av styrning som ger en bredare hysteres - kanske rentav så att utetemperaturen är med och styr hysteresen - vem vet :)
I så fall återkommer jag med kopplingsschema och full beskrivning :wink:
Abbe
Inlägg av Abbe »
VB har en "bios" version *utan* varmvattenfunktionen, då startar inte brännaren så hysteriskt lätt men man får fråga efter den.
bergatorparen skrev:Huvudsaken är att hålla den höga belastninge borta från kretskortet.
Nolla eller inte det går ström i den också eftersom det är växelspänning som vi har här. Det viktiga här är att inte låta stora strömmar passera genom kopparbanorna PÅ kretskortet. Om man "bara" hämtar strömmen via kopplingsplintarna dvs kabel in och kabel ut på samma plint så är det inga problem. Men låter man stora strömmar gå in på en plint via kretskortet och ut på en annan plint så kan man få problem om arean på kretskortets kopparbana är för liten, då "brinner" de helt enkelt av.
bergatorparen
Det KAN ske, men själva lasten ligger på de aktiva faserna L. Nollan N leder bort strömmen, men här skall det inte finnas stora belastningar, för då är det något som är allvarligt fel. Växelström betyder ju att strömmen växlar polaritet - här i Europa 50 - 60 gånger i sekunden (USA har/hade en annan frekvens). Nollan skall du kunna beröra med bara fingrar utan att få stöt - något jag har provat många gånger. Visst har jag fått en eller annan "gräddkola" i min dag, men det anser jag har bidragit till min - hrm - "karaktär" :lol: - och felet har varit att jag tagit tag i L och inte N :wink:
