Föreslår att du kollar inställningarna från grunden.
Börja med att kolla matningen vid låg effekt.
Det gör du genom att samla upp och väga pelletsen som brännaren matar fram under 6 minuter i driftfasen.
Jag tycker att det är enklast att fejka en start utan pellets genom att dra ur kontakten till skruven och dra ur fotocellen och belysa den med en sladdlampa. Brännaren startar du genom att vrida upp drifttermostaten tillfälligt.
När brännaren kommit i driftfas (en lång och en kort blink) så lossar du matarslangen och trär på en plastpåse.
Sedan trycker du i skruvens kontakt under exakt 6 minuter.
När 6 minuter har gått, drar du ur kontakten och väger påsens innehåll.
Ligger vikten mellan 310 - 350 gram är det ok. Är vikten över eller under, justerar du den gröna ratten lite.
Medsols för att få mer pellets, motsols för att minska matningen. Gör sedan en ny mätning och fortsätt tills matningen är rätt.
Återställ sedan allt, ställ in luften på blå ratt vid kl 9, och starta brännaren.
När brännaren varit i driftfas i 10 minuter, drar du ur flamvakten och tittar i hålet.
Ser du en avlång springa fylld med en ljusgul låga är det ok. Om du ser några pellets, ökar (medsols) du lite på blå ratt. Ha flamvakten ute i max 15 sekunder, annars tror brännaren att elden slocknat.
Hör av dig om något strular.
fyller på brännarröret.
Re: fyller på brännarröret.
- Prima virke
Tack för era svar.
Stora enso pellets kommer och återtar dom 3 ton pellets jag köpt. På tok för mycket spån i förrådet jag har.
Kommer bli svårt att göra en installation just nu. Återkommer så fort jag fått hem pellets från en annan leverantör.
- Prima virke
Hej och ursäkta det sena svaret. Nu har jag äntligen fått bra pellets efter 2 missar av stora enso. Har fåttköra med elen över 2 månader och det är inte de billigaste alternativet.
Nu har jag kanske fått fart på brännaren och fått tiderna
Den matar i 7 sekunder från start till stopp.
Från att den börjar mata och till att den börjar mata nästa gång blev 40 sekunder.
Från att den slutar mata och tills den börjar mata blev 32 sekunder.
Inställt på låg effekt.
Ställt upp fläkten lite så nu fyller den inte fallröret längre
Är de bra tider eller är de mer som ska ställas in?
Bra är det när matning och luft är i harmoni och pannväggarna är mellangrå.
- Prima virke
Okej. Får stänga av imorgon då och kika hur se ser ut. Är de inne i pannan eller i brännarröret jag ska kolla då?
