Jag hade en liten specialadapter så jag kunde enkelt kolla resultatet på min vid 22k, då visar den 99%.
Det verkar som du har problem efter givaren. Dålig kontakt någonstans kanske. Prova att vicka lite på grejerna och se om värdena ändras. Kontaktdon anslutningar osv. Du kan också prova att ohm mäta signalvägen.
Optovakten fladdrar
Re: Optovakten fladdrar
Windhager Biowin 150 Exklusiv
Laddomat 21
Dalatanken 750 liter
Bulkförråd 6 ton
Laddomat 21
Bulkförråd 6 ton
Hur gammal panna har du?
Thermia Biomatic 20+, tvåplans 20-talshus 130 m2, garage och ekonomidel på 84 m2
Jag ska testa mäta motståndet på kortet, då ser jag om jag har dålig kontakt på vägen.
Nu har jag testat givarna från Elfa, och de är känsligare än standard. Jag fick 99% i mitt dåligt upplysta pannrum, mot 70% med originalgivarna. Dock fick jag dåligt utslag med givaren i pannan. Jag gjorde då en fulfix och parallellkopplade två sensorer i samma rör så nu får jag 30-50% i full drift.
Har du kollat resistansen i signalvägen?
Laddomat 21
Bulkförråd 6 ton
Laddomat 21
Bulkförråd 6 ton
Funkar komponenten från elfa bra som ersättning? Vilken brännare har du då?
Jörgen
Bequem 12D -08 + Thermia Biomatic panna med shuntstyrning och 192kg förråd.
Huset har 2 plan 130kvm + källare och vind byggt 1928
Jörgen
Ja, det funkar fint. Brännaren är en Bequem.
Laddomat 21
Bulkförråd 6 ton
Laddomat 21
Bulkförråd 6 ton
