Manual till Bequem 20D 2006
ATF
Inlägg av ATF »
Morsan har en denna brännare,den har jag nu byggt om till kedjedrift som nästan gjorde den till en ny brännare.
Nu är frågan var jag hittar en manual till menyerna för omställning av matning och fläkt?
Installatören lämnade inte många papper efter sig, han nog heller ingen aning om hur det hela fungerar.
Min syster var där efter något år med den externa matarskruven för att den krånglade,då menade han att vi hade monterat skruven fel!!!! trots att ingen rört den sen han monterade den. :evil:
Därför är den firman inget alternativ.
Focus-TMV V25 +EP-18 A1 -09
Stålrörs-skorsten Dia:160mm Höjd:9M
Dragbegr.KW SID 012
Tank:Strömsnäsbruk TS500 med 120l Fb
Shunt-auto VSE-2
Laddomat 10
Styrning: ADU100
M.Lindskog
Re: Manual till Bequem 20D 2006
Inlägg av M.Lindskog »
Du har ju ett helt gäng här:
http://www.ariterm.se/610_Pelletsbrannare
Kanske du kan utgå från någon av dem?
ATF
Inlägg av ATF »
Tackar!!
Skriver ut ett par av dem och jämnför :D
Dragbegr.KW SID 012
Shunt-auto VSE-2
Laddomat 10
Styrning: ADU100
ATF
Inlägg av ATF »
Har läst lite i manualen:
Klart är hur man når nivå2, men inställningarna görs väl i nivå3 men hur når man den enklast?
Då det inte finns någon dator i huset brännarn sitter skulle det vara bra om någon lämnade ett tips om detta så man vet lite innan . (Har några kilometer att köra dit.)
Dragbegr.KW SID 012
Shunt-auto VSE-2
Laddomat 10
Styrning: ADU100
M.Lindskog
Tror du hittar det du behöver om du söker lite här på forumet.
Annars, om jag tolkar dig rätt: Gå till serviceläget ("Nivå 2"), välj Effekt, stega upp till 5, vänta tills det slutat blinka, tryck höger --> "Nivå 3". Så är det i vart fall på min 2006:a.
ATF
Inlägg av ATF »
Okej
Provar detta ikväll!
Får leta lite mer ingående här på forumet om det inte fungerar.
Tack för hjälpen! :D
Dragbegr.KW SID 012
Shunt-auto VSE-2
Laddomat 10
Styrning: ADU100
Då du kör mot acktank vad jag förstår så använder du väl bara effektläge hög?
Kör det på 15 kW, Brännaren ska då förbruka 520 gram på 10 min o fläkten ställer du på 34%
Kring 70% matning är det men mät upp genom att mata brännaren från hushållsvåg under 10 minuter..
Visst sitter brännaren drifttempgivare på acktanken?
ATF
Inlägg av ATF »
Nej den körs inte mot tank,jag har visserligen tank men detta är inte min brännare.
Den här brännaren sitter i en gammal DIOM-panna i min mammas hus.
Pannan är ganska stor men jag vet inte hur mycket vatten den rymmer,skyltarna på den är svåra att tyda.
Dragbegr.KW SID 012
Shunt-auto VSE-2
Laddomat 10
Styrning: ADU100
Ok då kan du aktivera både låg o hög el det är förmodligen redan gjort..
350 gram/10 min fläkt 26% i låg = 10 kW
520 gram/10 min fläkt 34% i hög = 15 kW
Skulle du även behöva mer effekt kan man köra ovan värden på min o låg effekt sedan köra på hög 695 gram/10 min fläkt 54% = 20 kW. Men de är bara om man verkligen behöver..
M.Lindskog
... och med risk för att göra mig impopulär så är det som tidigare påpekat ( 1 2 ) inte 100% säkert att Andrés fläktvärden är hundra rätt för alla. Åtminstone min B20D i min Biomatic kräver andra siffror för att få bra förbränning.
05/06/07 års ctc bio o bequem har det stämt med mina värden men som du säger verkar det va dina värden i biomaticen med nyare programvaran, kör 82% fläkt till ca 18,5 kW i kompisens biomatic med kretskort från dec 2010..
Den sotar inte men jag har beställt ny vätska till Co2 mätaren då de har varit lite lustiga värden nu, ska åka o kolla/justera in den på 20 kW när vätskan kommer så då ska jag kolla om de är 85% fläkt som behövs till 20 kW..
De har funkat utan problem med sot/optovakt i den pannan även med Co2 på13,5-14% när man kör på 20 kW men med lägre effekt så sotar optovakten igen rätt snabbt om man kör den så fet
M.Lindskog
Notera att min är tillverkad 06, men som sagt progvara v0612. Kan ju vara där skillnaden sitter.
Kan tänka mej att i kompisens 06a va programvaran säkert 05xx då pannan va tillverkad v2 06..
ATF
Inlägg av ATF »
Tackar för info!!
Detta är en -06 men har ingen aning om när på året den är tillverkad.
Ska testa när det är ljust ute så man ser röken.
Den har ju snart varit igång en vecka efter ombygget så jag kan kanske få en fingervisning av askans färg.
Dragbegr.KW SID 012
Shunt-auto VSE-2
Laddomat 10
Styrning: ADU100
ATF
Inlägg av ATF »
Har varit o kollat inställningarna tog även en titt på röken men det syntes ingen!!
Inst:LÅG mat.70% fläkt 34% HÖG mat.77% fläkt 34%.
Den gick på LÅG hela tiden,därför försökte jag öka matningen lite på där men 70% verkar vara max.
Original termostaten har en diff på 5 grader är detta som det ska vara?
En undring skall jag sänka effekten på LÅG för att tvinga den att gå i HÖG?
Borde kanske sagt att pannan var vit ini och askan ljust grå så det ser ut som luftöverskott.
Dragbegr.KW SID 012
Shunt-auto VSE-2
Laddomat 10
Styrning: ADU100
