Relä till skruvmotor.
snokez
Inlägg av snokez »
Har problem med min brännarmotor. Det tycks bli spänningsfall till motorn vilket gör att den står still och "brummar" med avbrott som "Blockering pellets" som följd.
Jag är inne på att det är ett relä på kretskortet som strular...
Är det någon som vet vilket relä eller komponent som jag ska fokusera på? :roll:
Re: Relä till skruvmotor.
Det är inte stifft på brännaren o dom som slår stopp??
Då står motorn bara o brummar med pelletsblockering som följd
snokez
Inlägg av snokez »
Nä, om det är stiften som driver stjärnhjulet överst du menar så är det inte det. Jag kan dra runt det för hand. Det står still och brummar i 15-30 sek. och sen går det igång igen på obestämd tid.
När den "brummar" har jag bara 58 volt fram till motorn som sen blir 232 volt när den går som vanligt.
Becker
Inlägg av Becker »
Internskruven i botten av brännaren kan också gå tungt p.g.a. lagret, eller för att det är för mycket beläggning i brännkoppen. Ta bort kedjan och kolla om du kan dra runt grejerna för hand. Kolla båda skruvarna, och även slussen.
Edit: Frågeställaren han själv svara innan jag postade.
snokez
Inlägg av snokez »
Vad jag menade, skrev i all hast, är att jag har haft isär hela brännaren i "molekyler" och gjort rent den. :)
Därför går den väldigt lätt och fint. Jag kan dra runt allt för hand utan att ta bort något. Vad jag är inne på är just att elmotorn som normalt ska få ca. 230 volt inte ska ha 58 volt så att den står och brummar.
Ett spänningsfall kan tyda på ett felaktigt relä på kretskortet med ev. brända kontaktorer. Frågan är vilket relä som styr motorn?
Alternativet är ett nytt kretskort men de verkar ligga på ca. 3000 kr. vilket inte är så kul att lägga ut. :?
snokez
Inlägg av snokez »
Här är två bilder till. Kanske är det så att brännarmotorn styrs av en transistor och inte ett relä? :roll:
Becker
Inlägg av Becker »
Det är inte så att din växellåda är sliten? Jag råkade ut för att ett litet kugghjul, (iplast!!) var slitet och låste lådan :shock: Om det går tungt för motorn så är det fullt möjligt att spänningen sjunker p.g.a. mer eller mindre kortslutning. En elmotor som inte roterar är i stort sett en kortslutning.
snokez
Inlägg av snokez »
Jag vill inte vara störig på något sätt, men jag köpte en ny brännarmotor i veckan, 3000.- och samma brum i den! :(
Becker
Inlägg av Becker »
Surt att köpa nya grejer och det funkar inte :(
Någon som har ett elschema för brännaren??
kakell
Inlägg av kakell »
kondesatorn till internmotorn den lilla svarta som sitter på motorn krånglade för mig
snokez
Inlägg av snokez »
Ja, jag har hört att den kan ställa till det men jag fick med ny kondensator till nya motorn så tyvärr är det inte den, det hade gärna fått vara den...
Brynäs
Inlägg av Brynäs »
Elschema finns på nätet det är bara att skriva elschema biomatic 20+ så ploppar det upp och där om jag inte har sett fel så står det M2 två röda kablar som går från koppling nr 17 och 18.
Vet ej om det hjälper något men schema finns.
Tittar man på din första bild så verkar det vara den delen som du pekar på i andra bilden.
1 1/2 plan 118m2+68m2 källare
jerjo
Inlägg av jerjo »
Enligt bilden så verkar det vara en triac som styr motorn och detta stämmer bra med symptomen. Och eftersom motorn är bytt så återstår ju bara triac och dess styrning.
Totalt sitter det tre triac vid plinten så det finns ytterligare två objekt som är triacstyrda, troligen fläkt och externskruv.
Du kan ju läsa av, alt fotografera, den mittre triacen samt lägga upp fakta här så borde det gå att fixa fram en ersättare.
Är du sedan lödkunnig så är den enkel att byta.
Jerjo
snokez
Inlägg av snokez »
Då är vi inne på samma spår. :)
Kommer precis från pannrummet, provade att kortsluta optorelät på triacens sida för att se om det var den eller styrningen innan optorelät som krånglar.
Men motorn brummar vid kortslutningen så det lutar starkt åt att det är just triacen som strular.
Kollar i morgon vad det är för typ så får det bli ELFA eller nåt.
Om detta projekt inte går bra, någon som vet vad styrkortet har för ID hos Thermia samt var får man tag på det till ett vettigt pris? Har sett styrkort för 8 600 kr vilket får en att börja fundera på något annat... :?
snokez
Inlägg av snokez »
Då var det löst. :D
Ny triac och 19 kr senare så går brännarmotorn bra igen, inget "brum".
