termostat i nibe city
finns det någon som vet om man kan ställa om hysteresen i en nibe city panna.eller alt byta ut termostaten till en annan med större hysteres? 5gr är inte mycket att hålla på med när man kör pelletsbrännaren.många start & stop blir det.det enklaste måste vara att ändra termostatens inställning på pannan eller?
pelletslärling med nibe city97+roslagsbrännare villamax 08 & en insatskamin 110kvm+källare
Jag hade samma bekymmer. Löste det med hållkrets med dubbla termostater. Funkar perfekt, nu kan jag ställa till- och frånslagstemperatur helt individuellt. Om du söker på "hållkrets" i forumet så kommer du att hitta information om hur hållkretsen fungerar.
/Zteff
/Zteff
Panna: Nibe City VX -96
Brännare: Eurofire -00
Övrigt: Bulkförråd: hemmabygge 4 ton. 2 st Tigex 25 dragbegränsare. Shuntstyrning: Sigmagyr Junior med utegivare.
Steker kaliber 6 från BioNorr.
Du har rätt. 5 grader är för lite. Går det inte att uppgradera brännaren till RB Master eller någon modell med termostat..
Termostaten i pannan brukar vara fast inställd.
Läste också om något tillbehör från Ekontroll men det var ganska dyrt. Billigare och bättre blir det säkert om brännaren går att uppgradera
(tidigare Janfire flex)
hallå! det går att uppgradera min rb brännare med tidsfördröjning.men nackdelen är väl med stor varmvatten förbrukning ex 2duschningar + diskning så går ju panntempen ner onödigt mycket innan den tänder min panna är ju rätt liten tanken var att med en termostat med ca15gr hysteres få en jämnare gång och skona min stackars brännare som går igång så fort man rör varmvattenkranen med 5gr hysteres.annars är väl tidsfördröjning värt att pröva kanske.
Sätt annars dit en bimetalltermostat på röret för inkommande vv från pannan till plattvärmeväxlaren . Sedan koppla den i serie med termostaten . Går då att få tillslag 60gr frånslag 80gr . Vill man ha termostatens vanliga hysteres bara att sänka tempen under 80gr bra att ha om man kör med underhållseld . Att tänka på är att det är viktigt att isolera ordentligt vid bimetalltermostaten det är ingen lågspänning man pysslar med . Kostnad c:a 80:- och ev ett relä som jag tycker man bör ha i vilket fall som helst för att skydda kretskortet . Finns bimetalltermostat på Elfa 37-913-32
wepe
wepe
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Norrahammar Parca, Nibe City
Brännare
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Brännare
Jag bygger nog en hålkrets. Vilket relä ur Elfas katalog passar bäst till detta? Jag åker nog på att köpa ett reglersystem för shunten också, så det blir jämnare temperatur ut till elementen när jag nu ökar skilnaden mellan till och frånslagstemperatur på pannan.
Hade en Nibe City med en Roslagsbrännare Master.
Nu bergvärme med en Ivt värmepump och ett rent och snyggt pannrum som går att använda till annat.
- Frö
Re: termostat i nibe city
vilket relä ska man ha i hålkretsen elfas artnummer?? vilka termostater skulle funka om man vill ha brännaren att jobba mellan 60c-80c????
