Lite allmänt om drift störningar som är relaterade till kall väderlek UTE.
Varför går en pellets brännare mer felfritt under de varmare dagarna.
Vilka delar ingår i en pellets brännare för att den ska fungera säkert !
1 / Upp tändnings system el element / hetluft som ska tända pellets startdosen.
2 / Eldvakt något system som övervakar lågan.
3/ Drift övervakning styrs av Överhettningsskydd inställd till 85 till 95 °C drift temperatur / panntermostat = den som ska övervaka pannans system vatten temperatur som kan variera från 55 till 85 °C.
När det blir kallare UTE behövs mer till förd EFFEKT som också ger mer värme till skorstenen = ÖKAT UNDRETRYCK i SKORSTENEN som också ökar förbrännings primärlufts flöde och ökar även förbränningens temperaur som kan nå skadligt hög nivå,
De delar som slits / skadas först av hög temperatur är eld vakt och tänd system.
först när skadan är skedd börjar pelletsbrännaren gå instabilt med drift stopp som följd.
Även för kraftigt undertryck kan öka primärluft flödet så kraftigt att det stör åter tändning
som främst skapar längre upptändnings fas som liter mer på tänd element / tänd system.
Varför det är viktigt med en bra DRAGBEGRÄNSARE
Detta gäller främst vid pellets eldning som kräver stabilt undertryck för att säkerställa säker drift !!
LITE OM EL MONTERINGEN
LÄS monterings anvisning just för er pellets brännare...
Men i stora drag !!
1 / Säkerhets / överhettnings termostat som kan lösa ut vid kallare väderlek som kräver hårdare eldning/
längre bräntider för pellets brännaren.
2 / Om och drifr termostat är inställda för nära varandra i temperatur
kan få säkerhets / överhettnings termostat att lösa ut,
många säkerhets / överhettnings termostater är försedda med manuell återställning
det vill säga att pellets brännaren inte får någon EL till driften förren denna knapp är intryckt igen.
Drift stopp vid kallt väder UTE.
Tillverkar rökgasutrustning
