Hjälp! Flytta upp brännaren till vedluckan?
Jag har en Jämä vedpanna 40kW med en Baxi Eurofire 20kW. Killen jag köpte den av hade monterat brännaren i nedre luckan, där man askar ur. Jag har ett mycket större hus men är inte bortskämd med värme. Får jag bara upp tempen i huset till 15-16 grader är jag nöjd. Problemet är som följer; brännaren går 24/7 och pellets går det åt cirka 5 säck om dagen. Men temperaturen går inte upp i mer än 45 grader i pannan! Jag har meckat med maxdosen och fläkthastigheten men inte lyckats. Då fick jag kontakt med en annan kille som sa att jag nog borde flytta upp brännaren till vedluckan för att få upp temperaturen. Stämmer det?
Jämä vedpanna från ´97 på 40 kW, Baxi Eurofire ´06 på 20 kW med Millenium 3 styrning. Kopplat direkt till radiatorkrets utan tappvarmvatten.
Skorsten i rostfritt med isolering i sektioner. Diameter 13, höjd 4,5m. Draglucka ställd på 10 PA. Vet ej effekten men tror att jag ligger på max efter misstagsmetoden. Ingen bakbrand, ingen slockning, konstant max effekt dygnet runt utan avbrott, inga driftstopp. Huset är dock 700 m2 men som sagt, jag är inte kräsen på värme. Kommer vi bara upp i 15 grader hemma är vi nöjda. Med tanke på att de flesta vill ha över 20 grader och varmvatten i kranarna och värmer 150-200 m2 med 15 kW brännare så tönkte jag att det skulle kunna funka. Visst, hög förbrukning men ändå.
Jo det optimala är ju en större brännare men det vimlar ju inte direkt av dom på Blocket. Ska man köpa en ny kostar det skjortan. Åsså vet man inte om man blir av med sin. Det konstiga är att pannan inte reagerar på utetemperaturen. Det kan vara minus 22 eller minus 4, han står på lite över 40 grader i alla fall. Man tycker att om den går hela tiden så borde ju rimligtvis tempen i pannan öka lite efter hand. Nu gör jag över med 100 kilo per dygn. Med ett värmevärde på pelletsen på 4,8 kW borde det ju bli 480 kW per dygn. Var är dom? Hade jag konvektorelement som gav sammanlagt 480 kW hade jag haft det varmt.
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
100 kg per dygn
? Då är det något som är allvarligt fel med din anläggning. Nu känner inte jag till Jämä pannan, men har den underförbränning eller omvänd förbränning, placeras brännaren lämpligen i ÖVRE luckan - precis som du säger. Sedan vill det till att du ser till om du har de baffelplåtar som medföljde pannan tillgängeliga. Såsom situationen är, så kan kråkorna sannolikt grilla rävbensjäll och marshmallows över din skorsten
En sak är att vara djurvän, men allt med måtta
Detta är en 35 kW Jämä medium, liknar din panna på denna?
I så fall skall det kunna gå att få flyttad brännarjäveln
upp i övre luckan
Ja, den liknar min men jag tror att min är överförbränd. Den heter Jämä PUU 141. Om man tittar på genomskärningen så visar den att veden ligger på roster och brinner uppåt.
Baffelplåtar vet jag ej vad det är men det har jag inga. Jag undrar om det hela beror på dåligt drag i skorsten eller inget undertryck i pannan. Rökgaserna är inte värst heta. Lågan ser bra ut men det är allt jag kan säga. Hur får man bättre drag. Jag har en stålrörsskorsten som plockas ihop med bajonettfattning. Sektionerna är isolerade och innerdiametern är 13. Skorsten går vinkelrätt ut ca 1 meter, genom yttervägg sen via en böj ca 4 meter upp, nätt och jämt i nockhöjd. På stosen mellan panna och skorsten sitter en draglucka av märket KW. Som jag förstår ska den jämna ut trycket om det blir för mycket drag. Den har inte rört sig en millimeter.
Förut gick pannan upp i 45-48 och kunde gå nonstop i ett dygn utan driftstopp. När det skedde var det bakbrand ibland, ibland var det igenproppat eldrör, ibland för mycket pellets i slang, ibland sothögar framför eldrör men jag kunde få den att gå längre perioder med smärre justeringar. Nu går han inte upp i 40 ens (har bytt pelletssort) och stannar utan synbar anleding. Står och blinkar på max drift med dålig flämtande låga och fullproppad slang. Har provat ändra parametrarna men inget hjälper. Kan det vara tändröret som är på väg att ge sig?
Jag vet snart inte vad jag ska göra???????? Hur kan jag mäta rökgaserna utan att klättra upp på skorsten?
Hjälp någon! Vi fryser!
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
Om pannan är överförbränd, skall givetvis brännaren sitta i nedre luckan för att rökgaserna skall få gå så lång väg som möjligt inuti pannan. En baffelplåt är en plåt som monteras så att den tvingar rökgaserna ta en extra sväng innan de lämnar pannan. Jag tror dock din panna är underförbränd - såsom CTC V25 FG, och är det fallet så borde brännaren flyttas upp till övre luckan. Har du en genomskärningsbild av pannan, vore det fint om du kunde lägga ut den så at det går att bilda sig en uppfattning om var det kan tänkas strula
20 kwh brännare?
Du borde nog snarare ha en brännare som kan leverera ungefär 35 kwh kontinuerligt, dvs en på 70 kwh maxeffekt för att få en dräglig inomhusmiljö. Har en bekant som kör sin Baxi 30 kwh på max och han har 525 kvm uppvärmd yta. Den klarar att hålla varmt men det är ju inte någon reserv vid minus 25... Då du har ett större hus och bor en aning norröver så .....
Provade att beräkna energibehovet men kalkylarken vägrade ... för stort hus...
http://www.novator.se/bioenergy/BE9703/s32-33.pdf
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
Detta är en överförbränningspanna, och då sitter brännaren precis där den skall
Flyttar du upp brännaren i övre luckan här, så får du sämre verkningsgrad och högre avgastemperaturer. Till vänster om 9:an ser du baffeln där rökgaserna åker upp och ner.
Se efter om baffeln finns kvar i din panna, för gör den inte det, så blir kråkorna glada
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
